真心请教!关于光伏给监控供电问题。
大家好,小弟在光伏发电系统给监控设备供电中 遇到问题,还请各位大师 帮忙解决.
光伏供电系统为:3块 单晶200W电池板 并联,30A的太阳能控制器,2块 12V200AH 免维护铅酸蓄电池 串联组成24V系统。1个30A DC24V转DC12V 转换器(接所有12V供电设备),1个 纯正弦 24V转220V 500W逆变器(为球机供电用)。
监控设备为:4个 海康4灯130万网络摄像头 , 1个 海康130万网络球机 ,1个 8口交换机 ,1个UBNT无线网桥。 监控设备大约总功率为100W左右。
故障问题为:安装后监控摄像头一切运行正常,两个月后从开始的每十多天 从夜间5点左右停止工作 到白天7点左右恢复工作,到现在近一个月的时间变成 每天从夜间2-3点左右停止工作 到白天7点-10点左右恢复工作,每次时间不一样 但在此范围。
故障排查:之前逆变器和转换器 接在太阳能控制器负载端,停止工作所有摄像头一起停,恢复工作时一起恢复,有时球机没恢复工作。现在直接把逆变器和转换器接到蓄电池上,先是球机停止工作 几小时后其他摄像头停止工作。恢复工作时  球机不工作 其他摄像头恢复工作。(球机供电是用原装220V转-ac24v 2200MA电源,电源线到球机总长不超过5米 纯无氧铜2*1.0的电源线)
故障排查是所能测到的电压电流参数:所在地区为山东省青岛市海边,测量数据为两天所测 温度一般在5度左右。
第一天 到现场 好天的时候:太阳能电池板 充电电压为27.4V-28.2V左右变动,充电电流为 7A-8A左右变动,蓄电池充电时电压为26.6V(当时安装2块新蓄电池串联后是25.2V),负载输出电流为1.3A-1.9A 变动,取决于球机运行状态。
第二天 到现场 阴天的时候:充电电压为26V左右,充电电流为3A-5A左右 忘记了,蓄电池电压为24.5V,负载1.3A-1.9A
所有参数夜间停止工作时 无法到现场测量,这里只能提供白天测量数据。
以上是所有问题和数据  请高手们 帮忙解决下  谢谢大家了!!!
全部回复(17)
电气刘
你的光伏板发电为:24V*8A=192W*5小时=0.96度电
如果负荷为100W,100W*24小时=2.4度电,如果负荷为50W一天24小时也要1.2度
@电气刘
你的光伏板发电为:24V*8A=192W*5小时=0.96度电如果负荷为100W,100W*24小时=2.4度电,如果负荷为50W一天24小时也要1.2度
谢谢您的回答,但控制器上显示蓄电池满格或四个格,电应该有吧?不知道还是控制器不准呢?
2快12V200AH 电池 串联是24V 200AH 电量是4.8度电     白天总功率50W 夜间总功率100W  50W*12=600W  100w*12=1200W 24小时总功率是1800W=1.8度电。电池板每天按5小时发电算 5*8A=40  40A*24V=960W=0.96度电 约1度电。这样算的话  电池不但没存电 每天还多用0.8度电,这样的话4.8度/0.8度=6天    应该6天 电池电为空。但为什么 两个月后才出现供电不足呢? 并且控制器 显示电量满电。刚安装时控制器显示电瓶电量为4格   几天后 电瓶电量为5格(满格)     疑问呢。。。
@青岛光伏
2快12V200AH电池串联是24V200AH电量是4.8度电    白天总功率50W夜间总功率100W 50W*12=600W 100w*12=1200W24小时总功率是1800W=1.8度电。电池板每天按5小时发电算5*8A=40 40A*24V=960W=0.96度电约1度电。这样算的话 电池不但没存电每天还多用0.8度电,这样的话4.8度/0.8度=6天   应该6天电池电为空。但为什么两个月后才出现供电不足呢?并且控制器显示电量满电。刚安装时控制器显示电瓶电量为4格  几天后电瓶电量为5格(满格)    疑问呢。。。
理想状态不等于实际状态,实际天气有晴有阴天还有雨天,光照强度不一样发电也不一样。这些因素要考虑进去,还有也不能太相信电量指示灯。那不是一个非常准确的实际电量。只是一个参考,有时要也得用仪器实际测量一下。也不能排除 系统中有元件变性和损坏的可能性。
@斌520
理想状态不等于实际状态,实际天气有晴有阴天还有雨天,光照强度不一样发电也不一样。这些因素要考虑进去,还有也不能太相信电量指示灯。那不是一个非常准确的实际电量。只是一个参考,有时要也得用仪器实际测量一下。也不能排除系统中有元件变性和损坏的可能性。
谢谢您的回答,但具体故障没有找到哦,也不知道如何解决。
@青岛光伏
想弄清故障,就得吃些苦。在晚上停机时间去检查各项指标,再在第二天白天蹲点检查充电情况。只有在弄清楚所有参考数据后才能分析故障原因
@斌520
 这个是有点难度哦。因为是几块木头在海上漂着,四周都是大海,那去了吹着海风和海鸥作伴,再来个大浪我就哈哈了。白天施工都挺危险的。。。
搞一个风力发电机比较好。
@tvro
搞一个风力发电机比较好。
风力发电 也想过。海上风是基本上天天有,但海上腐蚀很厉害,听说有在海上安装风力发电的,就是容易坏。请问有关于风力发电的供货渠道吗?
另问:太阳能板电流达到10A 给12V200AH的蓄电池充电  能充进去吗?
@青岛光伏
另问:太阳能板电流达到10A给12V200AH的蓄电池充电 能充进去吗?
当然能充充电了。搞风光互补发电比较好。用500W的风力发电机应该够用的
现在经过测试及推测,是蓄电池缺电 造成整个系统断电工作不正常。
求个 好的解决方法,想省成本。
增加电池板? 还是 换个MPPT控制器? 但是增加电池板有难度,已经无法施工。换控制器的话简单,但是不是换了MPPT就可以满足充电效果,是否能充满电 不再让蓄电池亏空。、?
@青岛光伏
现在经过测试及推测,是蓄电池缺电造成整个系统断电工作不正常。求个好的解决方法,想省成本。增加电池板?还是换个MPPT控制器?但是增加电池板有难度,已经无法施工。换控制器的话简单,但是不是换了MPPT就可以满足充电效果,是否能充满电不再让蓄电池亏空。、?
你的发电总量达不到要求,亏欠工作时间长达5到7个小时之久。加MPPT也解决不了问题。还是两方面着手吧!再加两块太阳电池板,用MPPT控制器充电。电量只能在晴天有所结余,阴天刚刚够用这个样子就可以长时间稳定工作了。
@斌520
谢谢  看来只能这样了。
jasonchan
@青岛光伏
谢谢 看来只能这样了。
球机供电是用原装220V转-ac24v 2200MA电源,最大功率约50瓦,可能实际功率约为40瓦。
球机可以改造成直流供电,就能省去UPS和原装的AC220V-AC24V工频变压器能省不少电量。UPS损耗至少10瓦,工频供电效率也不高。
综合省电十至十五瓦,对于总功率100瓦来说省电是相当可观的。
@jasonchan
球机供电是用原装220V转-ac24v2200MA电源,最大功率约50瓦,可能实际功率约为40瓦。球机可以改造成直流供电,就能省去UPS和原装的AC220V-AC24V工频变压器能省不少电量。UPS损耗至少10瓦,工频供电效率也不高。综合省电十至十五瓦,对于总功率100瓦来说省电是相当可观的。
谢谢您的建议
pkc27496
@青岛光伏
谢谢您的建议
换高效逆变器
