套件收到后按捺不住兴奋,立马装好了。BOM发布后有几个料贴的不对,还好改。只是变压器耽误了时间。
通电发现输出电压5S内电压变化由最高电压逐渐到设定电压,使用时忘了找个事,结果一颗FAN3227立马起火。
还好火势容易控制只着一颗FAN3227。心痛啊只买了6颗。
决定调整软件。想法是让她输出时电压由低到高升,这样对我这个只能看懂流水灯的菜鸟简单些。
// PWMCFG &= ~0x04; // 设置PWM输出端口的初始电平为0
PWMCFG |= 0x04; // 设置PWM输出端口的初始电平为1
把这里反过来。编译烧录。发现输出不受控制-----想法失败。
换个思路:现在的控制流程应该是输出电压电压最高后检测与设定值的差后,控制PWM调整输出达到设定电压。
如果是开始输出电压0.由设定值直接控制输出电压,这样也能解决。可打开mian.c确不知如何入手。
看来要多练练基本功啊。
