作为LED驱动IC的推广者,在推广过程中遇见了很多问题。比如现在归纳如下:
1、如是高压线性驱动IC:就会存在一个负载调整率(线性调整率的问题)。
2、效率和频闪问题
3、过安规问题及3C认证问题。
等等,这些问题是常规的问题,一直困扰着大家,特别困扰着我们推广者,确实,这问题存在了很长时间了。
我想说的是:
1、别把高压线性想的多好,也别把高压线性想的很差,它的优势就是降低成本,增加寿命(因为缺少电解电容)。有利于工业一体化加工,对于老板来说很喜欢的这个方案,对于资深工程师研发人员,会指出一箩筐的毛病,没有对错,只看市场是否认可。
2、有的工程师希望要求全电压输入。高压线性IC,几乎全部都是半电压输入,记得看过一篇文章说的,全电压输入,也是设计一种浪费。在针对某一个区域来说电网的电压变化都会有严格的规定,不同的国家也如此,关键看产品的使用区域。
3、频闪问题:存在没道理,但是确实存在,传统的照明也会有50HZ的频闪,还是应用场合问题。比如摄影棚里不适合。
高压线性效率:一般会在75——85%之间。
过安规及3C认证问题:
针对我们的产品,有些客户在灯丝灯,球泡灯上出口欧美,但是我们没有去做单颗IC的安规,有些客户出口有渠道,都可以顺利过安规。
调光系列:
降压电路IC三段调光:100%-50%-25%。
就我了解,目前市场上的高压线性调光,都不是很稳定。
