手头上有前些日子拆机的零件。
一个笔记本里拆出来的18650电池6只,
一个蓝牙耳机,因为按键啪啪响,很不爽就拆了。
还有个没了功放的小音箱。本来是一对的。有功放那只搬家弄丢了。
废物利用。开始组合。
拆开前脸还挺好看。
橙色壳上还有四颗螺丝钉。
再就是个喇叭。音质姑且不论。这里只是DIY而已。
跟我说啥啥牌子单元的就免了。能响就好。
里面居然还有导管。不知道对音质有木有提高。反正我用不到了。因为要装电池。
装喇叭的柱子都裂了。这个在后面会处理,保证喇叭安稳的在里边。
喇叭没标签。没规格。测量直流3.4欧姆。线很细很细。换了。
长度刚好够一个电池。两头还剩下4毫米。
导管挡路,因为要装好几个电池,果断截断。
废了。
现在两只刚好排下。量身定做一样。
嗯,三只也可以。看看喇叭放上后会不会顶住。
看来不会影响喇叭。电池被吸起来了。所以看到的电池是斜的。证明有足够空间。
接着来整电池。包起来,别动。
焊锡点上去。
三个负极并联。在并联之前,都挑选过电压的。保证电压误差是0.1V内的。
正极也同样焊好。
