电源研发、调试、生产问题集锦
过完年了,都陆续开工了,给大家拜个晚年,祝各位工程师朋友新春快乐,2015步步高。
言归正传,说说这个帖子。在电源研发、调试、生产的过程中我们总会遇到这样或那样的问题,遇到问题我们又是怎么解决的呢?欢迎大家将自己遇到的问题和解决思路及办法贴出来,给其他同仁一些参考。当然,如果有什么问题也欢迎在帖子里贴出来,大家一起讨论解决办法。
打个广告,欢迎大家关注下芯派官网:找MOSFET,找IC,找器件测试方法都可以去哦。
www.semipower.com.cn
全部回复(205)
羊年大吉  开工!
抛砖引玉,我首先说一个带负载无输出的案例。
前一段时间给客户调试一款电源,FLYBACK拓扑,共做了10台样机,其中有三台带负载不能工作,检查了所有的保护电路,均正常,示波器挂输出,为打嗝模式,折腾了一下午百思不得其解。晚上回去考虑了感觉该问题为输出能量建立不起来,可能会是输出端高频低阻电容的问题,第二天换电容验证,输出正常,问题解决。供大家参考。
001pp
@semipower_X1
抛砖引玉,我首先说一个带负载无输出的案例。前一段时间给客户调试一款电源,FLYBACK拓扑,共做了10台样机,其中有三台带负载不能工作,检查了所有的保护电路,均正常,示波器挂输出,为打嗝模式,折腾了一下午百思不得其解。晚上回去考虑了感觉该问题为输出能量建立不起来,可能会是输出端高频低阻电容的问题,第二天换电容验证,输出正常,问题解决。供大家参考。
楼主,你好。除了电容质量问题造成的输出不能带负载,还有其它什么故障可以引起同类现象呢,遇到这类问题处理思路是神马呢?
@001pp
楼主,你好。除了电容质量问题造成的输出不能带负载,还有其它什么故障可以引起同类现象呢,遇到这类问题处理思路是神马呢?[图片][图片]
连长你好,其实电源不能带载问题由于电容引起的只是一个小众,大部分不能带载的情况为触发了IC的相应保护功能。下面重新回复供参考,如果不恰当的地方欢迎指正。
《一》由于电路异常触发PWM控制芯片VCC管脚,导致保护功能异常启动不能带载。
      大部分IC的VCC管脚都有过电压保护和欠电压保护功能,当我们的电压高于或低于IC设定的阀值时,VCC管脚保护功能会起作用,关断电源输出,停止输出。输出关断后不同的IC表现的现象不一样,但归纳起来有有两种情况,一种是自锁,既电源无法再次工作起来,只有输入断开,二次上电后电源才可以工作起来;另外一种是电源再次尝试启动,启动后又遇到刚才同样的保护原因,二次关断,因此电源就处于不停的启动、关断状态,既我们常说的打嗝模式。
      那么VCC管脚的异常电压是怎么来的呢?一般说来该管脚连接的启动电阻和变压器辅助绕组供电端,当变压器设计不合理或耦合不太好时,电压空载时工作正常,但当带负载时,VCC管脚电压会急速上升,从而触发该管脚的保护,使得输出关断。
      因此当电源不能带负载时,我们需要首先检查VCC管脚电压是否正常。
《二》由于干扰原因造成的不能带负载。
      可能有些工程师都遇到过这样的问题,就是在调试一款新的电源时,无法带负载,但当我们将示波器探头接到MOSFET漏极的Rsense电阻上,想看一下电路中的电流时,突然发现又可以带载了。这种就是典型的由于干扰原因引起的不能带载现象。对于该类的失效大多都是由于PCB布板SENSE走线引入的噪音造成IC的过流保护管脚动作造成。因此在LAYOUT时尽量严格按电源LAYOUT规范来做,同时对变压器的设计及IC的外部LEB电路一定要注意。
gzy830515
@semipower_X1
《一》由于电路异常触发PWM控制芯片VCC管脚,导致保护功能异常启动不能带载。   大部分IC的VCC管脚都有过电压保护和欠电压保护功能,当我们的电压高于或低于IC设定的阀值时,VCC管脚保护功能会起作用,关断电源输出,停止输出。输出关断后不同的IC表现的现象不一样,但归纳起来有有两种情况,一种是自锁,既电源无法再次工作起来,只有输入断开,二次上电后电源才可以工作起来;另外一种是电源再次尝试启动,启动后又遇到刚才同样的保护原因,二次关断,因此电源就处于不停的启动、关断状态,既我们常说的打嗝模式。   那么VCC管脚的异常电压是怎么来的呢?一般说来该管脚连接的启动电阻和变压器辅助绕组供电端,当变压器设计不合理或耦合不太好时,电压空载时工作正常,但当带负载时,VCC管脚电压会急速上升,从而触发该管脚的保护,使得输出关断。   因此当电源不能带负载时,我们需要首先检查VCC管脚电压是否正常。《二》由于干扰原因造成的不能带负载。   可能有些工程师都遇到过这样的问题,就是在调试一款新的电源时,无法带负载,但当我们将示波器探头接到MOSFET漏极的Rsense电阻上,想看一下电路中的电流时,突然发现又可以带载了。这种就是典型的由于干扰原因引起的不能带载现象。对于该类的失效大多都是由于PCB布板SENSE走线引入的噪音造成IC的过流保护管脚动作造成。因此在LAYOUT时尽量严格按电源LAYOUT规范来做,同时对变压器的设计及IC的外部LEB电路一定要注意。
怎么断了,楼主继续啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
001pp
@gzy830515
同问
天佑人
@semipower_X1
辅助电路引发的比较常见。
     司令你好,现阶段小功率还是以反激式拓扑结构为主,这个拓扑结构在设计是我们遇到最多的是MOSFET 漏源峰值电压过高,小弟在调试中改变RCD钳位电路可以有效改变其峰值,主要是改变MOSFET的启动时间以及动态响应,以上纯属个人观点,还有其他的有效方法,请大家相互学习
samwin_sz02
@semipower_X1
反馈绕组的相位或者是次级绕组的相位绕反了也不能带载吧!
zengtx
以前做过一个光耦反馈的反激电源,小功率的,先用90V测试空载满载都正常,然后调到110V测试就不能带载了,检查后才发现变压器的供电绕组绕反了
ymyangyong
LV.12
@semipower_X1
谢谢分享!
江南_V
可以只提问题吗,因为没确切的答案。
有些单级pfc电路,隔离的,输出带led和电阻结果不一样,想知道有类似问题的都是怎么解决的?
gzy830515
@江南_V
可以只提问题吗,因为没确切的答案。有些单级pfc电路,隔离的,输出带led和电阻结果不一样,想知道有类似问题的都是怎么解决的?
楼主开这个帖子肯定是可以提问的了.
你采用的是LED专用的单级PFC芯片吗,这种有些是有频闪的,带电子负载是带不起来的。如果带真正的电阻和LED肯定是有差异的,不是一种负载类型,你说的具体是哪里不一样,能否将的详细点,比如那颗IC有这种现象也说下,那样容易得到别人的回答。
几天不见帖子这么热闹了,加个热门!~
这也是经验、案例分享了,不错,支持楼主开了这个一个好话题~
zevin
好帖 ,关注
@深圳蚂蚁
    司令你好,现阶段小功率还是以反激式拓扑结构为主,这个拓扑结构在设计是我们遇到最多的是MOSFET漏源峰值电压过高,小弟在调试中改变RCD钳位电路可以有效改变其峰值,主要是改变MOSFET的启动时间以及动态响应,以上纯属个人观点,还有其他的有效方法,请大家相互学习
应该从变压器入手,改变绕法,减少漏感,可以减小损耗,提高整体效率
@zevin
好帖,关注
同上
水兵
@samwin_sz02
肯定的,
水兵
@12345
谢谢!1235
苑留记
我想画板,怎么去画,小白路过
楼主 雷锋啊~不错
001pp
@苑留记
我想画板,怎么去画,小白路过
画板就用软件去画啊,你用什么软件LAYOUT呢。
《三》辅助绕组供电丢失。《四》负载有短路痕迹。《五》反馈环路故障。
以上问题均会引起不能带负载现象,至于缘由,欢迎论坛里的大侠们给大家解释。
gzy830515
@semipower_X1
《三》辅助绕组供电丢失。《四》负载有短路痕迹。《五》反馈环路故障。以上问题均会引起不能带负载现象,至于缘由,欢迎论坛里的大侠们给大家解释。
楼主:环路的好好用什么来测呢?怎么判断环路是否正常。TKS
地瓜patch
@semipower_X1
控制芯片VCC管脚保护功能导致的不能带载
samqiu
@地瓜patch
控制芯片VCC管脚保护功能导致的不能带载[图片]
很有技术性的一个帖子,赞一个
@地瓜patch
文章描述容易产生歧义,已调整过来,多谢团长指正。
@gzy830515
电阻和LED是不一样的,绕线电阻会有感量,高频的话产生的感应电动势会影响IC工作
