LED无点解电容驱动的使用
LED无电解电容在好几年之前南航等个大高校就有了研究,主要是非电解电容成本高啊。不知道PI推出的可以把电容量降到多少呢?优势在哪里?
全部回复(19)
提高寿命,一定保证纹波,需要计算。
wuyh123
@flowerhuanghua1
提高寿命,一定保证纹波,需要计算。
估计两种成本差不多。就是寿命不一样。
产品会更可靠些。
tabing_dt
是无电解电容还是无电容方案呢?
datian
主要是提高寿命,成本不见得会减少很多。现在大多电源还是电解电容。
tanb006
@wuyh123
估计两种成本差不多。就是寿命不一样。
无电解成本高哦。
没有电解,就得其他方法来弥补。
无非是频率高了。电容量的要求不高了。但得用到贴片电容了。
所以,总体成本只有更高。
zhc7401
为了延长LED驱动电源的使用寿命,使之与LED相匹配,必须要去除电路中的电解电容。
amao473
PI有一个是没有初级高压电解的方案。LED灯用的电源。
只有次级的电容。体积省了很多。
ybw123
用IC代替电解电容,寿命是原来LED驱动器的10倍,寿命可达4万小时以上,可完全与LED灯的寿命相匹配,而且此方案设计简单,体积小,只有原来LED驱动器面积的百分之四十,此方案主要应用于家用低功率照明中,适用范围是3W~20W。
wuyh123
@ybw123
电容还是需要很多的,只是不同的电容而已。所以可以提高寿命,并不能说成本会降低,应该会有所升高。
@flowerhuanghua1
提高寿命,一定保证纹波,需要计算。
加电感可以提高滤波效果的。
而且选择更高频率也能有很好的效果哦。。
@tabing_dt
是无电解电容还是无电容方案呢?
准确说是无电解电容的方案。可以用陶瓷电容,贴片电容等等。哄哄哈哈
@datian
电解并不利于频率的提高。如果一定要减小体积,那是必须要用高频率小电容的。
@zhc7401
恩。这个理由靠谱。首先得是寿命上的匹配。否则灯没坏,电源早坏了几个了。
hj2014
@wuyh123
目前只能吧小功率试验好,大功率还是需要加很多陶瓷电容,所以难度很大。
tom307
无电解电容虽然可以提高系统的稳定性,减少维护,但初期成本也很高,不是一般的产品可以承受的
无非是频率高了。电容量的要求不高了。但得用到贴片电容了或者加电感可以提高滤波效果的。
bbs一哥
