Duang~! Duang~! 猜奖游戏开始啦!
今天在微信朋友圈发了一张图片,
就是它啦!
发一张图片却引起很多的好奇,使得我花了好多时间去做解答,真的好辛苦啊!
坐在这里神思的时候,突发奇想,想做一个游戏:请你来猜猜看。
这是一颗什么芯片?谁家出的?有什么功能、性能?等等等等,不管是关于它的什么,你可以随便猜,猜错了也没关系。
如果你猜对了,你将得到什么奖励呢?
让我想一想……
再想一想……
好了,我可以免费送芯片给你体验!
然后,
然后,
你就可以把自己体验出来的东西展示出来,
让我们看看你有什么好创意,好么?
如果
如果你做得很好,
获得了大家好评——————标准怎么定?请你来定好么?电源网的好妹妹们,请你们帮帮忙好不?
我再给你奖励,好不好?
奖励什么东东呢?
还没有想好,到时候再说,即便现在有想法,我也不想先说,让我们先来体验创造的快乐吧!
怎么知道你猜对了呢?我想要你自己来做判断,你的判断依据可以从我以后发布的内容中来获取,也可以从其他渠道获取,只要你能证明你猜对了,而且也经得起验证,你就可以得到免费样品作为奖励。
我还是觉得这个规则有问题,例如,重复猜测的结果要怎么处理呢?或许还有其他问题存在,我先不管它,你可以来一起定规则,我把这个权利交给大家,反正就是要让你爽一把,这样做好不好?
一旦我按下发帖按钮,游戏就开始了,没有与任何人商量,我就这么干了,过去还从来没有这么干过啦。
就让我任性一次吧!
你想不想任性一次啊?
你真的不想吗?
全部回复(60)
无长
在按下发送按钮的那一刻,我突然意识到今天是元宵节!
元宵节有什么游戏啊?
猜灯谜啊!
我怎么那么神啊?
肯定有神启吧!
苑留记
第一个位置都被你占去啦,就是一个无线充电的啊,并且还是给我的苹果5S充的。
众所周知,在2014高交会上就出现过类似的,把手机放在模板上就可以充电,但是,背壳一定要有感应的才能用。
对于苹果来说,手机是一体的,没办法感应,所以就要出现一个中间体,那就是图中的和模块靠近的一部分,然后冲入手机。
个人观点,仅供参考,矽瑞小苑谢谢大家
苑留记
怎么说你的,这不是飞思卡尔的芯片吗!WPR1500,虽然飞思卡尔被NXP收购啦,但是还有一些芯片比较好的啊,
无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,无线充电技术在 2007 年获得了 20 项专利,多种设备可以使用一台充电基站、手机、MP3 播放器、电动工具和其他的电源适配器的有线充电情况将不会存在了。通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术将会成为连接充电基站和设备的桥梁
当前的大部分充电器,例如iPod 和iPhone ,都通过金属电线直接接触的方式,给设备内置电池充电。无线充电技术的优势在于便捷性和通用性。缺点就是效率低和只能提供电能。而Apple 的Dock 连接器不仅仅提供电能,同时还能把音频和视频文件通过USB 接口同步到设备上。不过,无线充电技术还是会给 WiFi 和电池技术带来进步的。对于不需要数据传输的设备来说,这一新技术将会大大减少用户所需各种充电器的数量。另外,通过采用无线充电技术,公共移动设备充电站将会有可能成为现实。
个人观点,仅供参考,矽瑞小苑谢谢大家啊
brsys
如果你能公布整套项目的原理及部份主要芯片的功能,
应该都很有兴趣知道一下,这比从网上找资料并购买芯片去实验方便多了。
谁能介绍一下无线能量转换啊。
苑留记
WPR1500-BUCK:15 W无线充电接收器
带BUCK架构的15 W无线充电接收器参考设计采用飞思卡尔MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。它符合无线充电联盟(WPC)最新的中等功率工作组(MPWG)规范,并且可接收任何Qi认证发射器件的充电。该演示板提供5 V输出,支持3 A电流,并且可兼容其他输出电压(高达18 V),您只需选择适当的外部降压芯片,便可支持双电池单元或3电池单元器件。
麻省理工学院的研究人员表示,身体对电场的反应很强,但身体对磁场的反应则几乎没有,因此这一系统不会影响人体健康。不过,这还只是一种推测,有研究人员对此观点表示担心,在真正应用于生活前,还需要进一步进行试验。
做为电子类充电产品,充电器本身避免不了辐射,所以无线充电器有辐射是必然的。但无线充电器的功率很小,充电时间较长,所产生的辐射也小,应该不会对人产生较大的伤害。
端口统一
为避免不必要的浪费和产生更多的电子垃圾,中国正在执行手机充电器端口统一标准化。但对于无线充电技术来说,这一点将会得到最大程度的普及:不但手机可以使用,数码相机、iPhone和iPad、笔记本也都可以一同分享这种充电设备。日本富士通甚至准备推出一个更为高级的技术,将这种成功从便携式电子产品扩大到电动汽车充电中。富士通公司此举最终目的是在街头设置公用“充电点”,可以为便携数码设备以及电动汽车用户实现更方便地24小时全天候充电服务。除此之外无线充电器更聪明可节省耗能。虽然无线充电设备的效能接收在70%左右,和有线充电设备相等,但是它具备电满自动关闭功能,避免了不必要的能耗。而且这个效能接收率在不断提高。
手机将内置充电接受器,并统一无线充电标准
要实现手机等产品的无线充电,必须有两个部分:发射器,与电源连接,负责向广阔空间发射电能;接收器,一般安装在电子产品上,用以接受电能。无线充电技术已经开始在手机产品中运用了,以iPhone手机为例,无线充电生产商为使其可具备无线充电功能,则对其进行了改装,安装了一种类似“苹果皮”的“衣服”。作为无线充电接收器,它是以增加手机充电外壳的形式出现,但相关改造产品中国或将可以推出。这个外壳被称为“Qi门”,它支持iPhone与黑莓手机,用户不需更换手机可抢先体验这一功能。在2013年初,无线充电接收器会充分“瘦身”,成为手机产品中内置的无线充电接收芯片,只有指甲盖那么大。诺基亚飞利浦、LG、三星、索尼爱立信、iPhone、HTC、谷歌、中兴、Sharp以及RIM等众多国际知名手机厂商都很支持这一技术,无线充电器也有可能会与手机一起捆绑进行销售。
手机无线充电关键在于兼容性,Qi标准可确保品牌兼容
无线充电技术主要利用电磁技术,在发射器将电流转化为电磁,手机通过内置芯片接收器将电磁转化为电流为手机充电。无线充电技术推广的关键在于确保各厂家无线充电器能够兼容,Qi标准的制定使无线充电有了统一的技术规范,确保同一充电器对多品牌和多产品的兼容性。无线充电联盟主席Menno Treffers对外表示,Qi无线充电标准采用的是电磁感应技术,相比于其他技术,效率和安全性都更高。Qi无线充电标准包括接口、性能以及法规三方面,这将对无线充电技术的普及是相当大的挑战,所以通过Qi标准的手机将可通过任何通过Qi认证的充电基站、底座或是其它可充电装置进行无线充电。Qi对于装置的第一项先期要求就是不得高于5瓦特,这对于一些希望笔记本电脑也能同样通过无线充电技术的厂商可能是一大限制。
已有厂商推出Qi标准无线充电产品,市场广泛
全球最大的电池和便携式照明设备商Energizer(劲量)表示将会很快推出支持Qi标准的无线充电器产品,并首先为苹果iPhone3GS和黑莓Blackberry Curve 8900用户带来无线充电的全新体验。同时市场调研公司iSuppli提供的数据显示,无线充电设备市场在2013年将达到140亿美元的规模。飞利浦已经开始生产含有无线充电设置新型手机了。飞利浦X723手机已经现身,其采是3.2英寸240X400屏幕,带GPS和300万像素摄像头。可喜的是,该机将标配无线充电器Xenium Q1(Qi无线充电联盟标准),但具体上市时间和价格目前尚未透露。
接收天线
尽管本文重点介绍充电器,顺便也概略介绍下接收天线。因为这类无线充电装置本质是一个变压器,初级装在充电器中,次级装在终端中。
因为与充电器不配套的接收天线会引起充电电路中电流的波动,如何选择好充电天线呢?
第一:终端天线需带磁屏蔽。
充电天线若只是一个空心线圈,则附近金属器物靠近时,会导致涡流,使得充电效率下降,充电器能量辐射不出去,电流增大,充电器发热。
第二:充电器选用的磁性介质分为有机磁性材料和无机磁性材料两大类。
有机磁性的材料可以做成很薄且有翘性,适合手机后盖壳贴合,用于手机中;无机的磁性材料是烧结的铁氧体制成,易碎,适合大的空间安装。
苑留记
这怎么也用不到我们家的 电源控制芯片 和 MOS管
无长
@brsys
如果你能公布整套项目的原理及部份主要芯片的功能,应该都很有兴趣知道一下,这比从网上找资料并购买芯片去实验方便多了。谁能介绍一下无线能量转换啊。
这是一个游戏,你得想办法从可以得到的“路径”中去寻找相关信息,然后找出答案,如果答对了,并且能自己证明答对了,你就可以免费得到了。
我只给出一点点暗示,这个方案中没有主要芯片,只有一颗芯片,因为它是全集成的。在目前,我只在微信中的一篇文章里提到过它,在一次研讨会上展示过Demo,下一次展示是3月17-19日,在上海,现场会有 EVB 抽奖。另外,该芯片是通过了认证的,它的第一个客户在日本,其产品要比芯片更早通过认证。
无长
@苑留记
这怎么也用不到我们家的电源控制芯片和MOS管
好家伙!做游戏啊,暂时忘记生意上的事吧。
好幸运有无长大师的微信,看见这个小家伙,萌的不得了~而且在本月的慕尼黑展会上,免费送一些给小伙伴玩,这可比 送笔 送U盘的展位有意思多了,感谢大家关注起来~参加上海慕尼黑展会的伙伴还能现场体验,并和志同道合的伙伴们共同探讨,多好的机会!
无长
@电源网-源源
[图片]好幸运有无长大师的微信,看见这个小家伙,萌的不得了~而且在本月的慕尼黑展会上,免费送一些给小伙伴玩,这可比送笔送U盘的展位有意思多了,感谢大家关注起来~参加上海慕尼黑展会的伙伴还能现场体验,并和志同道合的伙伴们共同探讨,多好的机会!
欢迎到现场看灯会!
奖品也是大家梦寐以求的芯片,在展会上能有机会抽奖抽到不?好期待谁能猜出来。
无长
@电源网-静静
奖品也是大家梦寐以求的芯片,在展会上能有机会抽奖抽到不?[图片]好期待谁能猜出来。
我们给现场准备的奖品是 EVB ,带线圈的,只是EVB的设计和这里的图片中的不一样。新的 EVB 正在准备中。
无长
@电源网-静静
我刚发现对于这个游戏来说,这个网页的设计是有漏洞的啊,好遗憾。
无长
@brsys
关于原理,来一张系统图
发送部分和接收部分用线圈进行耦合,变化的电流流过发送线圈,生成变化的磁力线,这些磁力线穿过接收线圈就会生成电流,此电流经过整流以后就成了直流电压,在经稳压后就可以供系统使用了。
功率传送的大小要通过收发之间的通讯来完成调节,Qi的标准使用了ASK和FSK调制及解调。
无线充电电路,
小改下应该可以给其他东东供电.
比如磁悬浮发光的UFO灯~~HOHO
苑留记
@无长
我们给现场准备的奖品是EVB,带线圈的,只是EVB的设计和这里的图片中的不一样。新的EVB正在准备中。
RT1650
无长
@tanb006
无线充电电路,小改下应该可以给其他东东供电.比如磁悬浮发光的UFO灯~~HOHO
这个创意不错喔,我喜欢。
苑留记
@无长
这个创意不错喔,我喜欢。
苑留记
@苑留记
[图片]
这个磁悬浮的图像应该是倒立过来的
元宵节才谜语 真是再应景不过啦,来的晚了 屋里还有位置嘛~~~~
hj2014
应该是nxp的无线充电解决方案。
苑留记
@电源网-娜娜姐
元宵节才谜语真是再应景不过啦,来的晚了屋里还有位置嘛~~~~
娜娜姐,是猜谜语
@无长
游戏创意不错哦~猜谜猜谜
有漏洞  其实有时候也是一种缺憾美
无长
@电源网-天边
游戏创意不错哦~猜谜猜谜有漏洞 其实有时候也是一种缺憾美
是啊,其实漏洞只能提供一种信息,关于这个东东的信息还有很多啊,等待大家去挖掘,挖对了,又证明是真的对了,得到奖品的机会就来了。
gege850807
楼主有没有提示哦。。。是国外的还是国产的啊
无长
虽然元宵节已经过去了,咱这个游戏还是继续有效的哈。
因为已经有人猜出来这颗芯片的型号是RT1650了,所以,我把它的应用原理图亮出来。
其他参与者不能再通过猜测型号得到免费样品了(我很任性的喔,我只给这第一位了),但你还可以猜测其他信息来获得免费样品。
给点提示,例如你可以猜测RT1650的制造商是谁?这家制造商是个什么样的制造商?有些什么作为?RT1650可以输出多大的电流?输出功率是多少?有什么样的工作模式?怎样进行温度管理?效率如何?什么封装?有些什么参数规格?具体的数据?等等等等
你每猜中一条信息,我就把与之有关的信息展示出来,让你可以有更多的机会了解更多,即便你把自己的朋友拉来帮你回答都可以,这样Ta就可以帮你得到免费样品。其实我这样做会很辛苦的,我根本不知道你会猜出什么来,而我却要根据你猜出来的信息去搜集信息做出回应,但我会很开心的去做,这是真的!
无长
@苑留记
RT1650
通知:恭喜你!你猜对了,你将得到一颗免费样品。请继续加油!
苑留记
@无长
谢谢你,新年快乐
苑留记
2015-03-06 15:33
@无长
虽然元宵节已经过去了,咱这个游戏还是继续有效的哈。因为已经有人猜出来这颗芯片的型号是RT1650了,所以,我把它的应用原理图亮出来。[图片]其他参与者不能再通过猜测型号得到免费样品了(我很任性的喔,我只给这第一位了),但你还可以猜测其他信息来获得免费样品。给点提示,例如你可以猜测RT1650的制造商是谁?这家制造商是个什么样的制造商?有些什么作为?RT1650可以输出多大的电流?输出功率是多少?有什么样的工作模式?怎样进行温度管理?效率如何?什么封装?有些什么参数规格?具体的数据?等等等等你每猜中一条信息,我就把与之有关的信息展示出来,让你可以有更多的机会了解更多,即便你把自己的朋友拉来帮你回答都可以,这样Ta就可以帮你得到免费样品。其实我这样做会很辛苦的,我根本不知道你会猜出什么来,而我却要根据你猜出来的信息去搜集信息做出回应,但我会很开心的去做,这是真的!
你好,这个制造商是    立锜科技股份有限公司
苑留记
2015-03-06 15:34
立錡科技是國際級的電源管理IC設計公司。專注於提供客戶最多元且最具競爭力的電源管理IC產品以及完整的電源解決方案。
