如何读懂MOSFET DATASHEET.pdf
具体详见资料吧
里面讲的是关于如何读懂MOSFET。
以后建议有附件的截图发上去,然后再上附件,这样看帖的人一目了然。mos的动态参数比静态参数更重要。我们通常看mos的参数只关注静态参数,动态参数其实也必须认真看。
漏极电流减额很明显,热阻参数也是特别要注意的。
数据必须认真对待在实际应用中数据说明书的给定的条件很难达到(见极限值部分)。在大多数应用中,可用的dc电流要比快速参考说明中提供的值要低。
资料不错,看过了,建议不要发链接,直接发资料吧。
mosfet的通断一直感觉比较难于控制。没有三极管简单
其实问题的关键就是MOSFET特性参数的理解:额定电压、额定电流、额定功耗、额定温度、热阻。搞清楚这些,所有问题迎刃而解。
当然,实际应用中很多问题也必须兼顾考虑,比如电磁干扰。
