HiperTFS系列器件特点及优点是什么?
PI各系列半导体器件系列很多,HiperTFS系列器件是将高功率双管正激转换器和一个中等功率反激式(待机)转换器集成到单个超薄eSIP功率封装,请问这样做有什么优缺点?
全部回复(19)
优点:集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS采用先进的功率封装技术,可简化双管正激布板、
usps01
HiperTFS系列器件是将高功率双管正激转换器和一个中等功率反激式(待机)转换器集成到单个超薄eSIP功率封装,集成度这么高,设计是简单了,但材料本身的可靠性要考虑。
yhypower
 HiperTFS器件具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS采用先进的功率封装技术,可简化双管正激布板、安装及散热管理的复杂程度,同时以单个紧凑的封装提供极高的功率能力。该器件可在宽输入电压范围内工作,并且可用于HiperPFS等功率因数校正级之后。
tabing_dt
HiperTFS最高可做到几W?
tanb006
这种的适合小体积双面板的设计。
单面板估计光散热都得麻烦些了。
datian
HiperTFS器件提供可选择的132kHz主开关频率,可降低成本和减小磁芯尺寸,提高了主峰值功率,自偏置高压端驱动器省去了高压端偏置绕组和二极管,改进了待机空载性能等特点。
@datian
该单芯片解决方案提供了双正激转换器和反激转换器控制器、高压端和低压端驱动器、所有三个高压功率MOSFET,省去了转换器所需的高成本外部脉冲变压器。该器件非常适合同时需要最高功率为414 W的主电源转换器(双正激)和最高功率为20 W的待机电源转换器(反激)的高功率应用。HiperTFS器件具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS采用先进的功率封装技术,可简化双开关正激拓扑结构的布板、安装及散热管理,同时在单个紧凑封装中具有极高的功率能力。该器件可在宽输入电压范围内工作,并且可用于HiperPFS等功率因数校正级之后。
对于发热来说估计是一个问题。
tabing_dt
@tabing_dt
HiperTFS最高可做到几W?
自己找到了,HiperTFS是消费类电子产品、计算机,以及要求主电源功率介于120 W和415 W之间、待机电源转换器功率高达20 W的工业电源应用的理想选择。
tanb006
@tabing_dt
自己找到了,HiperTFS是消费类电子产品、计算机,以及要求主电源功率介于120W和415W之间、待机电源转换器功率高达20W的工业电源应用的理想选择。
415W?
好惊讶这个功率。
只是搞不到样片。否则一定来试试看。
pshangktou
HiperTFS系列器件包含MOSFET上管驱动电路,可以省去脉冲变压器和许多其他辅助元件,从而简化设计并降低磁芯的尺寸(及成本),可以参考下DER368资料
shipai2052
紧凑的双列式eSIP™功率封装中提供最高达364 W的总输出功率(峰值功率586 W)。安全功能包括欠压、过压、过热、过流以及短路保护。
hk123456
@shipai2052
紧凑的双列式eSIP™功率封装中提供最高达364W的总输出功率(峰值功率586W)。安全功能包括欠压、过压、过热、过流以及短路保护。
集各种保护于一体,可以设计pfc功能,片子进行了更加优化的改进,散热更加完备,
集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。HiperTFS采用先进的功率封装技术。
HiperTFS器件封装技术好,具备Power Integrations的整套标准保护功能,例如集成软启动、故障及过载保护、迟滞热关断等。
HiperTFS系列器件是唯一一款同时将双开关正向主电源转换器和反激式待机电源转换器集成到单个超薄eSIP™功率封装的产品。除了具有两个控制器外,HiperTFS器件还集成了高压端及低压端驱动器,以及用于主电源转换器及待机电源转换器的高压功率MOSFET。因此,HiperTFS是消费类电子产品、计算机,以及要求主电源功率介于120 W和415 W之间、待机电源转换器功率高达20 W的工业电源应用的理想选择。新器件尤其适用于台式计算机、电视机、视频游戏机等要求电源具有高效率且外形紧凑的产品
dakjncdc
bbs一哥
飞翔2004
HiperTFS器件轻载效率高且性能可靠,同时还能缩减大容量电容的尺寸和成本。
dakjncdc
