稳压二极管能不能放在输出端做限压保护
我的一款LED电源输出空载有52V,在输出并了一个47V稳压二极管,这样做货做了2000个,基中有一台把二极管给击穿短路了,就开始发热燃烧,把PCB都烧出了个洞,请问一下,是不是输出不能放稳压二极管,还是这二极管不行,坏了不能燃烧。
全部回复(16)
ershao
建议不要采用这种OVP方式。当输出电压过高,而且时间有点长的时候,稳压管就会发热,然后就出现烧板的情况。
一般PSR的IC都是通过VCC脚来实现OVP的。
@ershao
建议不要采用这种OVP方式。当输出电压过高,而且时间有点长的时候,稳压管就会发热,然后就出现烧板的情况。一般PSR的IC都是通过VCC脚来实现OVP的。
在开关电源中输出电路一般都不直接采用稳压二极管稳压输出,在电路中可以通过调节开关管的脉宽宽度来调节输出电压,或者在开关电源后加一级线性稳压电路。如果电流小精度不高的话通过稳压管加功率管输出。成本比较低。
空载电压52V怎么能放47V的稳压管?小功率(通常几W)的场合用稳压管来做是可以的,输出过压稳压管会击穿将输出拉死,大功率下拉不死,稳压管会着
zhenxiang
@rj44444
选用的稳压管至少要比正常能输出的电压高才行吧。
你输出都能控制在52V了,干嘛还要并稳压管??而且还是比空载电压低的稳压管,不烧才奇怪了呢
很少这样用的,可以通过稳压管做输出过压电路的控制信号,但不要直接用稳压管去做输出过压。
烧鸡好吃,很有味道
hwx-555
这样用必烧无疑,起码要比空载高5V,只用作异常时吸收下
ke可可
瞬间或短时间还行,时间长了就不行了
chyh
稳压管速度太慢
好日子
同意2楼,这种OVP很吓人的
这种限压保护,别说是大功率的输出了,就连VCC的供电我都不敢这样用,因为试过很多烧穿板的了。
xyx11
假如你电源的输出电流是 IO
则 电源空载时灌入稳压管的功率是: PZ=47*IO
你看看,稳压管能耐受的功率 和 这个 PZ 是什么关系?
yxc1992
@xyx11
假如你电源的输出电流是IO则电源空载时灌入稳压管的功率是:PZ=47*IO你看看,稳压管能耐受的功率和这个PZ是什么关系?
输出52,你用47是和道理
这种用法只能用在功率很小的时候,而且是对电压敏感度不高的情况,因为这种用法的可靠性非常差,所以慎用。上面几个哥们提的意见已经很不错的了,用线性元件稳压或者直接做个电源得了。
xyx11
@yxc1992
输出52,你用47是和道理
稳压管没烧断前是 47V
烧断后 是 52V
