设反激式变换器的变压器初级匝数为Np,次级匝数为Ns,初级电压为Vin,次级输出电压为Vout,初级电流(Ton阶段)为Ip,次级电流(Toff阶段)为Is,开通时间为Ton,关断时间为Toff,周期为T,输入功率为Pin,输出功率为Pout。根据伏秒平衡原理:Vin*Ton=(Np/Ns)*Vout*Toff;根据安匝平衡原理:Ip*Np=Is*Ns;伏秒平衡原理和安匝平衡原理都是为了防止磁通不平衡而总结的理论,这二者的关系没有哪本书籍或是资料上提及,我发现这两个算式相乘,得出:Vin*Ip*Ton=Vout*Is*Toff,这是两边同时除以周期T,就会发现Pin=Pout,原来伏秒平衡原理和安匝平衡原理分别是从电压和电流的两个角度来阐述磁通是否平衡的两个理论。
1:这两个理论是在理想状态100%情况下吗
2:反激计算时候应该用安匝平衡吗
