igbt 模块电子白金机 亮啦
全部回复(28)
@junis
这个应该是可以的啊!次级多了一点点问题不是很大,次级用五六百圈就合适点,可能是你充磁的脉宽不够,igbt导通时间太短,关断时间太长。你用IGBT导通2.5或3MS,关断1MS去试试,初级线圈要并电容,并个几百伏几十微法的就好点。看你输入38安电流都400瓦了200瓦灯泡应该不烧掉是超亮快烧才对,是有问题。
驱动是买的 也不知道脉宽是多少 关断时间了 电容并了40微法的了 驱动买来的时候 安装好了 试机的时候 乱弹 失效没用了 店家还搞神秘 把驱动 用树脂封装起来了 我花了一整天搞开了 里面没什么东西的 就是普通的 494 +555 +8050 自己换了一个 555IC 上机 就好了 自己花一天搞开的驱动 第二天 店家新驱动也寄来了 那位专家 有什么好的驱动 膜拜一块 谢谢了!
