模块化设计开关电源,全方位精确计算环路模块。
以反激为例,采用mathcad软件全面精确计算环路参数,确保100%的可靠性。
主电路部分请参看下帖:
【原创】精确计算开关电源-最优化开关电源设计大揭秘
http://www.dianyuan.com/bbs/1488128.html
等待下文,期待期待~
以最简单的反激电路为例,计算电源的环路。揭开电源设计中环路设计的面纱:原来环路计算是如此简单?
按照以下3部分讲述:
A、主电路的小信号传递函数(13贴)
A1、功率滤波电路(13贴)
A2、反激电路(15贴)
B、控制电路的小信号传递函数(17贴)
B1、比例积分PI调节(17贴)
B2、隔离光耦(20贴)
B3、控制芯片(22贴)
C、总的开环小信号传递函数(24贴)
坐在电脑前就能把电源设计好?这是真的,电源设计90%的工作量都可以在电脑前完成。
尤其是涉及到电源稳定性的环路设计,再也不用怕电源调试炸机了,分分钟搞定电源稳定性。
当然要来赞一个了。 看好你的帖子新月哥
点个赞!进来学习。
占座支持!
由于时间有限,所以先贴出整个过程,如果有不明白的地方,请回帖提出来,我看到了自然会回帖慢慢解释。
首先自然是一些必要的参数,即计算从10Hz-1MHz的频率范围,每10Hz计算一个点。
这个范围比较大,实际为了节省软件计算时间,不用设的这么大。
A、主电路的小信号传递函数
A1、功率滤波电路
首先是主电路的传递函数,主电路分2部分,先讲简单的第2部分,即功率滤波电路,主要由第1级输出电解电容、输出直流滤波电感、第2级输出电解电容组成,即所谓的Π电路。
这个就是主电路滤波电路部分的小信号传递函数,由于滤波前是3级滤波电路,滤波后是2级滤波电路,所以相差1级滤波电路,即是以-20dB每10倍频的斜率下降。
(A1、功率滤波电路幅频相频曲线)
A2、反激电路
这是主电路第1部分的采用电流峰值控制的反激电路的小信号模型的一些参数。
6个参数,其实只有2个参数是需要的,其它的只是列出来而已,别无他意。
由于电流连续CCM与电流断续DCM模式的小信号模型不一样,所以采用分段函数做了一个统一,由软件自行判断采用哪个模式,同时从最后的结果来看,也几乎是平滑过渡的,所以电源在CCM、DCM切换时,是不会有任何可靠性问题产生的(虽然很多教科书会说DCM比CCM更容易控制,其实不然)。
这个就是主电路的反激拓扑部分的小信号传递函数,并不符合可靠性的要求,所以要进行控制的补偿。
(A2、反激电路幅频相频曲线)
(A、主电路幅频相频曲线)
B、控制电路的小信号传递函数
B1、比例积分PI调节
控制电路的传递函数部分,主要包括比例积分调节(PI调节),即RC调节。
这个电路采用431(看作运算放大器)的RC串联调节即可(并不用再并联一个C,软件中的Cc并不需要,在这里设了一个1pF,这个值几乎可以忽略)。
这里标红是需要人为调节,再看最终的开环增益是否满足可靠性要求,如果不满足,就需要重新调节标红的部分,直到满足。这也是mathcad这个软件能够实时计算的优点。
PI调节是控制电路的第1部分。
如果需要更精确,即考虑431的直流增益、带宽、开环增益等参数,可以用以下这个公式进行修正。
而事实上2者基本一样,所以为简单计,不修正也行。
(B1、比例积分PI调节的部分幅频相频曲线)
由于采用的是交叉负载调整,以及使用光耦隔离,所以需要把电压转换成电流,这就是第一部分最终的小信号传递函数。
(B1、比例积分PI调节幅频相频曲线)
B2、隔离光耦
这是控制电路的第2部分,即光耦的隔离传递小信号模型。
这个就是光耦的传递模型,光耦集射级电压对光耦的LED电流。
(B2、隔离光耦幅频相频曲线)
B3、控制芯片
这个是控制电流的第3部分,主要是根据控制芯片的参数Avcs,所以是个定值。已经转换为原边峰值电流了。
(B3、控制芯片幅频相频曲线)
这个是以上3部分控制电路的综合,即控制电流的传递函数。
(B、控制电路幅频相频曲线)
C、总的开环小信号传递函数
而主电路与控制电路的总和,即为整个电源的开环传递函数。
可以从穿越频率、相位裕量、穿越斜率等参数看是否已经满足了可靠性的要求,如果不满足,则反回去修正PI参数,直到满足为止。
整个电源的开环增益图,给人更直观的感受,是否可靠,一目了然。自此,计算完成,够简单吧。
(C、总开环增益幅频相频曲线)
点个赞!
很好的帖子,学习学习!!
