逆变器加载 压降大
如题,设计500W的逆变器:
变压器etd49  5t+5T:80T;
高压滤波电感6.3mh,电容100uf;
输出滤波LCL,电感(铁硅铝)2mh,电容105;
前级50kHz,后级30kHz载波;
所有调试均没有加反馈:直流输入dc22v,电源有60w,没有限流。
1,前级空载高压dc423v(应该是虚高),加载 5.1k/60w 电阻到变压器高压绕组  此时高压dc373v(应算正常)。
2,加上后级逆变,空载时高压dc376v(算正常吧),交流输出ac210v左右(算正常吧,调制比0.78)。
3,在后级交流输出加上5.1k/60w 电阻,交流输出降到ac120v左右,直流高压降到dc220v这个级别。
换过电感,改过频率,基本上都这样,就是前级加载正常,一加上后级再加载(十几瓦),前级高压就掉一大截。
小弟新手,还请前辈多多指导。
1,这种情况是否跟变压器有关?    变压器绕了好几个了应该没问题的呀。
2,是否与开关频率或驱动电路有关?  观察波形,Vds波形还好,前级Vgs变化梢大,Ton 内偶有断连,前级可能快了tlp250用了50k。
3,是否与PCB走线有关?  在原板上也改走线了。还是加载压降大。
4,是否与后级LCL滤波有关?
全部回复(11)
eg8010后级?
elesp
@我系河边草
eg8010后级?
单片机加光耦驱动
@elesp
单片机加光耦驱动
那可能你死区有问题。
elesp
有可能是变压器匝比选的不对吗?
elesp
有可能是全桥逆变那块PCB走线不好引起的吗?
可空载正常,加载不正常?
@elesp
有可能是变压器匝比选的不对吗?
不可能变压器的问题。
@elesp
有可能是全桥逆变那块PCB走线不好引起的吗?可空载正常,加载不正常?
你可以单独给后级供低压电。然后接工频变压器,看看能不能带载就知道了。不知道你是不是自己编的单片机呢??
低压 5 T 是否多了,绕组平方是否够。
elesp
@我系河边草
自己写的,死区708ns.应该没问题,这个程序用24vdc逆变没事.
现在占空比是0.5,是否是占空比小了.功率没上去.
elesp
@五行烧友
低压5T是否多了,绕组平方是否够。
现在,直流21.3v 3t+3t:48t的变压器,30kHz,占空比0.8时 前级 空 378v, 加个5.1k/60w  356v   (5.1k+7.5k)/60w  332v
这,能说明是变压器的问题.
elesp
f=40k,d=0.8,同样的负载。
变压器高压绕组带载:Vin=23.3v, Iin=12a, 直流高压364v;   变压器300W功率应该没问题。
直流高压带载——整流电容滤波后: Vin=23.09v, Iin=10a, 直流高压322v;   ???
直流高压带载——整流电感电容滤波后: Vin=23.01v, Iin=8a, 直流高压282v;   ???
1,为什么整流滤波后,电压和功率掉这么多?
2,LC与C滤波比较,带载,为什么又掉了这么多?  铁粉芯磁环,2mh 和 6mh差不多。
3,同样的负载,功率怎么出不来了?电压哪去了?
请前人多多传授经验。。。
