输入功率测量可能不是问题了,但要精确测量还是可以互相提供点经验.
我是这样测量的:将一只电子电能表接到输入回路,取出其脉冲信号[1000wh/3000脉],再用数字脉冲计数器计量其脉冲,同时用一只秒计数器计时,这样就可以精确到每秒1/3000千瓦时了,电能表一般是0.5级,数字表没有视角误差,所以测量结果,应该较精确.当然,如果功率脉冲秒计时为一体表就更好了.见图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174919694.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">其他表计只做参考.
而其输出功率的测量和计算要达到精确可就不太容易了.
小功率的几百瓦有专门的高频功率计,是通过内部电热体转换电功率指示,我有一只这样的进口表,买来后[当时2000余元]因说明书丢了一直没会用过,以后上传照片,谁会用,我多半送与他.在此请各位老师赐教有什么好的高频功率测量方法.我找到了两个计算公式,下次再谈,谢谢.
关于高频功率的测量和计算
全部回复(10)
@暖通、水处理、电器
是3200脉冲/kwh[修正]
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175177832.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@暖通、水处理、电器
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175177832.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么没人回应?和你一样?
@暖通、水处理、电器
电磁炉方案13590815626主板加控制板30元
