TL494稳压不稳定、、、、
废话少说,上图、、、
拍照技术不咋滴,将就着看,环牛初级23T 、2.5MM单根的, 次级438T、0.8单根
次级上220的市电初级输出12.5V,稳压取副绕组、空载300MA,就是上负载时掉电20V左右,不知道哪里出问题,请各位拍砖指出,业余的,没有什么工具,波形晚上点在上、、
全部回复(18)
方波吧,上负载掉压很正常的,不掉压才是怪事呢,变压器变比也不对,如果是12V的话接上市电输出应在9V-10V,次级再加50匝吧.
@qwert123456
对,是方波,50HZ的,全桥逆变,输入12V、、、
@野蛮的路哥
这是波形、、
@野蛮的路哥
[图片]这是波形、、
上图弄错了、、就是这个图50Hz、
@野蛮的路哥
[图片]上图弄错了、、就是这个图50Hz、
人啊,一急就是容易反错误,黄色的表笔打到10K的开关了,忘记打回来了,波形电压都不对了看下面这一张,100W的灯泡波形、、
@野蛮的路哥
@野蛮的路哥
[图片]
你用次级220做反馈比较好吧,
已经被添加到社区经典喽
@我系河边草
你用次级220做反馈比较好吧,
不知道怎么接,用431做吗?
@野蛮的路哥
不知道怎么接,用431做吗?
是呀,网上大把电路
@我系河边草
是呀,网上大把电路
我见UPS里面是用副绕组做稳压的,很稳定,不过他用的是3524的芯片、、
罗江水
你的逆变供电是电池还是开关电源的?如果电池内阻大,带载电压降会很大的。
@罗江水
用稳压电源也是一样的,稳压电源是700W的、、
罗江水
@野蛮的路哥
不知逆变功率设计多大,所带负荷是多大?小牛拉大车电压肯定掉得利害的,反馈调节有反应吗?
@野蛮的路哥
看看带载时占空比是不是最大就知道了。如果占空比开到最大,就是变压器问题了。
@我系河边草
我换了另一个变压器也是一样,变压器是1000W的,也是环牛改的、、
@罗江水
反馈调节是有有反应的,才带200W就掉了25V左右,不太理想,是不是TL494稳压精度不好,靠调占空比来稳压,感觉没有SG3525好、、不知道SG
3525是怎么稳压的,晚上拆UPS看看
@我系河边草
我拿山特300WUPS挂200W的灯泡也掉20V,这么说我做的应该没有问题了,是不是工频都是这样的
