问个小问题
刚才随便找了下,发现 以下资料:
16kHz-20kHz这段频率可能很多人都听不到,因此,听不到此段频率并不意味着器材无法回放,当然也不代表您的听力不够好,只有很少人可以听到20kHz。这段频率可以影响高频的亮度,以及整体的空间感,这段频率过少会让人觉得有点闷,太多则会产生飘忽感,容易产生听觉疲劳。 (电子合声、古筝钢琴等乐器的泛音 )
12kHz-16kHz这段频率能够影响整体的色彩感,所谓小提琴的“松香味”就是由此段频率决定的,这段频率过于黯淡会导致乐器失去个性,过多则会产生毛刺感,后期处理的时候,往往会通过激励器来美化这段频率 。(镲、铃、铃鼓、沙锤、铜刷、三角铁等打击乐器的高频泛音 )
8kHz-12kHz是音乐的高音区,对音响的高频表现感觉最为敏感。适当突出(5dB以下)对音响的的层次和色彩有较大帮助,也会让人感到高音丰富。但是,太多的话会增加背景噪声,例如:系统(声卡、音源)的噪声会被明显地表现出来,同时也会让人感到声音发尖、发毛。如果这段缺乏的话,声音将缺乏感染力和活力。(长笛、双簧管、小号、短笛等高音管乐器 )
4kHz-8kHz这段频率最影响语音的清晰度、明亮度、如果这频率成分缺少,音色则变得平平淡淡;如果这段频率成分过多,音色则变得尖锐,人身可能出现齿音。这段频率通常通过压限器来美化。(部分女声、以及大部分吹奏类乐器 )
2kHz-4kHz这个频率的穿透力很强。人耳耳腔的谐振频率是1-4KHz所以人耳对这个频率也是非常敏感的。如果空虚频率成分过少,听觉能力会变差,语音显得模糊不清了。如果这个频率成分过强了,则会产生咳声的感觉。2~4kHz对声音的亮度影响很大,这段声音一般不宜衰减。这段对音乐的层次影响较大,有适当的提升可以提高声音的明亮度和清晰度,但是在4kHz时不能有过多的突出,否则女声的齿音会过重。(部分女声、以及大部分吹奏类乐器 ) 1.2kHz可以适当多一点,但是不宜超过3dB,可以提高声音的明亮度,但是,过多会使声音发硬。
1kHz是音响器材测试的标准参考频率,通常在音响器材中给出的参数是在1 kHz下测试。这是人耳最为敏感的频率。
800Hz这个频率幅度影响音色的力度。如果这个频率丰满,音色会显得强劲有力;如果这个频率不足,音色将会显得松弛,也就是800Hz以下的成分特性表现突出了,低频成分就明显;而如果这个频率过多了,则会产生喉音感。如果喉音过多了,则会失掉语音的个性,适当的喉音则可以增加性感,因此,音响师把这个频率称为"危险频率",要谨慎使用。(人声、部分打击乐器 )
300Hz-500Hz频段的声音主要是表现人声的(唱歌、朗诵),这个频段上可以表现人声的厚度和力度,好则人声明亮、清晰,否则单薄、混浊。(人声 )
150-300Hz这段频率影响声音的力度,尤其是男声声音的力度。这段频率是男声声音的低频基音频率,同时也是乐音中和弦的根音频率。80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。
60Hz-100Hz这段频率影响声音的混厚感,是低音的基音区。如果这段频率很丰满,音色会显得厚实、混厚感强。如果这段频率不足,音色会变得无力;而如果这段频率过强,音色会出现低频共振声,有轰鸣声的感觉。(大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器)
20Hz-60Hz这段频率影响音色的空间感,这是因为乐音的基音大多在这段频率以上。这段频率是房间或厅堂的谐振频率。这段频率很难表现,在一些HiFi音响中,不惜切掉这段频率来保证音色的一致性和可听性。
我分析了下,
频率在20KHZ以上就听不见了,因此只要听见变压器啸叫就肯定有20KHZ以下的干扰,因此想做无声的高频逆变器频率必须在20K以上.
频率在300-500HZ声音听着最好听,可能会闷中带点脆.
50-200HZ就是闷闷的声音了,声音小没什么大了也吵人.
也就是说如果想做高于50HZ的低频最佳频率是400HZ,我问了一下一个搞电机的同事,他说50HZ的工频变压器在频率提升到400HZ功率会增加3--5倍这与铁芯的质量关系很大
就是说我用400W 50HZ工频变压器把频率升到400HZ功率大至在1200--2000W,拆中计算的话就是1500W,长时间工作1000W.
