晶丰明源针对BP3133出更有优势产品
BP3135是一款高精度原边反馈的LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式, 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压、功率<7W 的反激式隔离LED 恒流电源。BP3135 芯片内部集成650V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现优异的恒流特性。采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本和体积。BP3135 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,可实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED 开路电压。BP3135 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
特点 内部集成650V 功率管 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 无需变压器辅助绕组检测和供电 LED 开路电压可通过外部电阻调整 芯片超低工作电流 宽输入电压 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路/开路保护 CS 电阻短路保护 芯片供电欠压保护 过热调节功能BP3135D 采用DIP-8 封装,BP3135 采用soP-8 封装
QQ截图20150401104250
BP3135D功率范围介绍
QQ截图20150401104313
BP3135功率范围介绍
QQ截图20150401104417
详细信息请咨询我!给我留言
全部回复(32)
dfadf123
能做10W吗?
我想找个能做到10W的,全电压的,可以吗?
hhighe123
芯片价格有下降吗?》还有你的脚位兼容吗?
dfadf123
@hhighe123
直接换ic就行?
Lisenlin
Pin对Pin吗?有没有只注意事项?因为害怕换芯片不稳定,麻烦多。但是有优势又想换,麻烦
@Lisenlin
不能光看价格,有时候脚位不兼容,你要重新开案,什么都要重新设计,不麻烦呀?
hhighe123
@forest1122
forest李
@dfadf123
直接换ic就行?
不是PIN对pin的,需要改版
hhighe123
@forest李
不是PIN对pin的,需要改版
那不是很麻烦?
forest李
@hhighe123
那不是很麻烦?
要看您那边的综合考虑,量大的改方案可以省很多的,新开方案就推荐这个。,
hhighe123
@forest李
厄厄厄厄厄
Lisenlin
@hhighe123
[图片]
forest李
@hhighe123
厄厄厄厄厄[图片]
现在很多客户新开发的都是用3135的
dfadf123
@hhighe123
[图片]
其实如果量大的话考虑一下新的东西还是好的,毕竟新东西设计优化了,成本减少了撒
Lisenlin
@dfadf123
有道理
dfadf123
@Lisenlin
有道理
Lisenlin
@dfadf123
[图片]
提提意见
forest李
@dfadf123
forest1122
@forest李
[图片]
便宜多少钱呀
YOU
可以发详细资料给我吗?objdwx@126.com
Lisenlin
@forest李
[图片]
forest李
@YOU
已发,写下
hhighe123
@forest1122
想做了
lfwkj
YOU
@forest李
已发,写下
收到,谢谢!!请问晶丰工程师,BP3135做成12-15V 0.5A的横流是不是可以,输入电压180-230V。烦请各位老师帮忙设计变压器,十分感谢!!!
forest李
@lfwkj
qdforchl@21cn.com
已发谢谢
forest1122
@YOU
收到,谢谢!!请问晶丰工程师,BP3135做成12-15V0.5A的横流是不是可以,输入电压180-230V。烦请各位老师帮忙设计变压器,十分感谢!!!
这个是很简单的呀,
forest李
@forest1122
这个是很简单的呀,
应该很容易的
hhighe123
2015-04-23 20:18
@forest李
已发,写下
简单,,都会得吧
forest李
2015-04-25 13:06
@forest1122
新产品嘛。总要更新换代的
