PI论坛
稳定的5V直流电源
稳定的5V直流电源
平时设计中,经常要为一些芯片提供稳定的5v电源,而且需要隔离的,非常麻烦,现在使用的电路也是通过稳压芯片来实现,确实很麻烦,需要多路来供电,给电路增加了负担,不知道PI中有没有针对多路电源的芯片,这样便于整个电路辅助电源的设计。
全部回复(11)
wuyh123
多路的有的。或者多个片子实现也可以。
南极的问候
电路比较粗糙吧,整流后要干净处理一下,而且不同转换芯片给出的参考电路不太一样。
tabing_dt
这个电路只是简单电路,效率低,输出电流小。
谢厚林
LV.12
PI 在空调上都用的是多路输出。有交流叠加和直流叠加。独立绕组的少了。
黑夜公爵
这种变压器的设计方法现在很少用啦,效率不行,pi有很多现成的方案可代替
buer1209
一般的dcdc开关电源都可以实现吧
tanb006
多路在于你次级的设计。跟初级基本没多大关系。
k8882002
后面加二极管做什么用的?
卡卡洛特
@wuyh123
多路的有的。或者多个片子实现也可以。
楼主的问题是单芯片多路输出。这个pi有相关芯片的
trllgh
@k8882002
后面加二极管做什么用的?
应该是为了避免感应电流对器件的电流冲击,所以会在
输出端并
连上一
个
续流
二极管
用
来吸收冲击电流的
trllgh
@南极的问候
PI有多路输出的电源方案,不够成本比这个高出很多,不知道你需要多大电流?电流不大就用这个电路吧。
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
