QX7138 PWM 调光、低压差的 LED 恒流驱动方案
      在LED照明领域上,驱动和调光十分重要。本文提供一种 PWM 调光、低压差的 LED 恒流驱动方案 ,它采用的QX7138为LED 线性降压恒流驱动器,有极高的性价比。
     工作原理:QX7138 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。QX7138 采用 5.0V 工艺制作,正常工作电压为 3.0V 到 5.5V,当电源电压高过5.5V 时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 5.5V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。QX7138 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 100HZ 到 30KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。
     应用领域:线性LED照明驱动;PWM调光的LED照明驱动LED手电筒;LED台灯、LED矿灯、LED日光灯等。
     应用电路图
      特点
      1、仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电
           流,输出电流可调范围为20mA到 3.0A。
      2、可以通过在DIM 引脚加外部信号进行PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是100HZ 到30KHZ,当不需要调光功
           能时,DIM 可以悬空。
      3、采用5.0V 工艺制作,正常工作电压为3.0V 到5.5V,当电源电压高过5.5V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电
      4、输出电流精度:<±5%。
      5、采用SOT-23-5 的封装形式。
全部回复(7)
发资料到wendeanhu@163.com
llz0108
@790054211
资料已发,请查收。
chhnet126
发个资料给我  creeled@126.com
dfgg66
@chhnet126
好东西
llz0108
@chhnet126
资料已发
zhyf112
发资料到zhyf112@163.com
llz0108
@zhyf112
发资料到zhyf112@163.com
资料已发
