逆变器疑问!!恳求高手支招!小弟才疏学浅!!!
不知高手们会怎样看待我提的这个问题!!好笑也好,纳闷也罢!总之我还是要说出来的,所谓学问学问,不懂就问!还望高手们要真心指引啊!!小弟感激不尽!!
        下面就是我要说的问题啦,我做的逆变器总是功率上不来,带载电压就会下降!!变压器输出整流滤波后的电                                     压大概在+800V,可是挂个200W的灯泡就下降到300v左右啦,再挂一个灯泡就下降的更多了!!
                     变压器我是这样做的;     EC42*20 磁芯  ,淘宝上面买的,普通的高频磁芯  。            初级0.69mm的漆包铜线一边9根,3T+3T,    次级0.51mm的线=100T,  出来电压就是交流有1000V以上,都不敢拿表去测!!直接交流挂灯还是很亮的,两个200W的灯还是亮的刺眼,就是电压骤然下降到~200V左右,  使用万用表交流1000V档测的。
                         我现在疑惑的就是,不知道是我的磁芯买的不是好货、 还是变压器绕制的方法不对或参数不正确。
                           高频的次级绕组不知要多绕好  ?还是少绕的好????
                                 还是这方面有什么诀窍我不知道的???驱动不会调试还是其他什么???
                                               总之到现在还是稀里糊涂的!!!!
全部回复(4)
问题有2:
1,绕多少初级与磁芯和使用频率有关,这点楼主没给出;
2,高频方波电压不能用万用表直接测量到...
@qinzutaim
问题有2:1,绕多少初级与磁芯和使用频率有关,这点楼主没给出;2,高频方波电压不能用万用表直接测量到...
我菜鸟一个,对于频率我没有东西测,所以不知,不过我可以说一下我的驱动参数,,,,SG3525带图腾的驱动板,频率电容是103,   电阻是3.3K~4.7K       还有个死去电阻是100欧。就是这样的。!!!还望您帮忙解答下,到底是频率高了,还是死去电阻小了,,,,,,,,!!!!!
你输出都没有电压反馈吧,能带载到300V,说明其它的500V可能是由开关脉冲前后沿形成的,所以带载能加不强啊。
@贺赫无名
开环的。没有反馈的。我想把变压器功率做上来了再说!!!愚昧啊唉唉唉,老是做不好!!!!
