关于开关电流的小电流检测问题想和各位前辈交流一下!
本人在跟导师做一个项目,是一个推挽式输出的电源,输出电压0-8000V可调,输出电流在500个mA左右,之前有个前辈做过了,但是他的电流检测做的很糟糕,基本就没办法起到调节的作用。对了,我的思路是做两个闭环控制,电压环和电流环,准备用dsp芯片做。各位前辈能不能帮帮我出点意见,觉得我是直接用10K的金属膜采样电阻做电流采样,还是说用个1欧姆左右的采样电阻,然后再用精准运放来做放大,我现在选的精准运放是AD8571,之前想用OP07,但是考虑到OP07要双电源供电才能让运放工作在线性区,所以放弃了OP07,而且现在AD8571这个运放的失调电压在1uA,最大是5uA,这个芯片比较贵,所以现在不知道如何是好,希望大家能给点办法,谢谢大家啦!
全部回复(4)
10k 和1R  相差那么大,有点太扯了吧。。。
这种你最好用合金贴片取样电阻来检测
500mA10k,你的取样电阻上电压已经5000V了,这还是电流采样吗?如果是做电压采样,8000V时电阻消耗电流是8000/10000(10k)=0.8A,功耗是0.8*0.8*10k=6400W!电流采样1欧还靠点谱,取样电阻上压降在500mA时是0.5V,适当修改可以不用运放直接控制了。还有一个,失调电压1uA?
