直流开关电源变压器初级电感怎么计算
请问一下,直流开关电源变压器初级电感的计算公式是什么?最近在用PI芯片时没有接触过直流的计算公式,希望大神 指导啊
全部回复(5)
谢厚林
LV.12
AN32里有公式
开关电源应该要接小负载吧。。。
我们知道一个空芯电感它的电感量L=磁链/电流I,这里的L是个常数,不会随磁链与电流的变化而变化,被称为线性电感。而有介质的电感(如加入铁芯的电感)的L值不是个常数,它的大小随电流I的变化而变化,这里我们称为非线性电感。
    显然开关电源中的变压器是一个非线性电感,在开关电源中我们计算变压器初级电感量Lp=Vs⊿t/⊿i或Lp=VsDmaxTs/Ip=VsDmax/Ipf
在这里我们计算的电感量是在电流最大时的电感量Lp
而在我们LRC测试的时候我们习惯选用1KHZ 1V 有的选用10KHZ要是以上面的理论
zrk787
参考下反激式开关电源变压器的计算公式
最大占空比θonmax :θonmax = (Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)] 临界电感Lpo:如果为PWM式:Lpo = η*θonmax2 *Vp2/ (2*f*Po),如果为自激式:Lpo = Lp。 自激式电路工作频率f:f = (η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po) 实际工作占空比θon:如果输出电感Ls≥Lso:θon=θonmax 否则: θon=√{2*f*Ls*Po /[(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]}
@zrk787
参考下反激式开关电源变压器的计算公式最大占空比θonmax:θonmax=(Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)]临界电感Lpo:如果为PWM式:Lpo=η*θonmax2*Vp2/(2*f*Po),如果为自激式:Lpo=Lp。自激式电路工作频率f:f=(η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po)实际工作占空比θon:如果输出电感Ls≥Lso:θon=θonmax否则:θon=√{2*f*Ls*Po/[(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]}
顶楼上,公式也就这些了
