PI论坛
咨询一个问题,开关电源接通输入电源再接负载变压器不响,(用负载仪测试)要是直接接负载再通电源变压器会吱吱响,这是为什么
全部回复(5)
陌路绝途
开关电源是要接小负载的,
因为没有反馈,如果你不接负载,输出电压还会是峰值呢。
万法归宗
真负载包含容性负载和感性负载
陌路绝途
硅片插得不紧或不整齐,固定螺丝未拧紧,都可能发吱吱声,补救办法:拧紧螺丝,重浸一次绝缘漆(最好要粘度大些的),再烘乾,利用漆填充空隙,并粘固成整体,以前的土办法是浸入软化点高的沥青热液中,以前老式日光灯电感镇式器就是这样处理的。
zrk787
是不是开关电源过载了或者是
真负载包含容性负载和感性负载
tanb006
自举不起来。
没形成给自己供电的电压吧?
吱吱响的时候电压是啥情况?
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
