LED无闪烁15W可调电源中电源输入电路的疑问
原理图如下所示
改电路用了LinkSwitch系列中的LNK406EG设计的15W可调LED无闪烁电源方案。可以在90 VAC265 VAC的输入电压范围内为LED灯串提供28 V额定电压0.5 A额定电流的驱动能力。
我的疑问是在整流桥之前,有两个电感,这两个电感估计是共模电感。在电感上并联电阻是什么目的?请高手指教
全部回复(5)
这个电阻正常工作是不起作用的,但是打高压时,用来放电的
tanb006
@万法归宗
怎么放啊?
直接通过电阻流过去吗?
datian
主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻无太大作用,但断电以后,电感会产生反向的感生电动势,此时,如果不能及时把这部分电泄放掉,它将会对人有伤害,于是就加一颗电阻用于泄放电流!
@datian
应该是电感掉电后还有很大的反向电动势,是用来泄放电流的。
飞翔2004
电阻正常工作没什么作用,断电的时候起到泄放电流作用。
