TOP247开关电源工作状态简单分析
由TOP247YN构成的三路隔离输出+ 15V、+15V和+5V开关电源电路如图所示。其输入电压变化范围为20-30V DC和85-265V AC。
整流桥型号为RS205,参数为反向耐压600V,最大可通过电流2A。
初级保护电路由箝位电路(D5、D8)构成,能有效抑制因高频变压器存在漏感而产生的尖峰电压,保护TOP247YN内部的功率开关管不受损坏。
D8采用P6KE200A型瞬变电压抑制二极管(TVS),其反向击穿电压UB=200V。
V5选用的是UF4007型超快恢复二极管(SRD)。
C5为VCC端的旁路电容。
D6和C13组成反馈线圈输出端的高频整流滤波器。  次级高频整流管采用大电流、低压降的肖特基二极管,型号为21DQ10(3A/100V)。
同时还使用了UF4007。后面还有滤波电路,输出端接有假负载。
铁氧体磁芯型号为EE25。为防止发生磁饱和现象,需要加入一定的气隙。QQ截图20150506222813
全部回复(4)
铁氧体磁芯发生磁饱和后,对电路会产生什么影响?
wuyh123
@万法归宗
输入电压变化范围为20-30V DC啥意思,是输入也在这个范围么,拿就非常难了,输入太低了。多路输出比较麻烦点。
zyl9999
输入电压变化范围为20-30V DC啥意思?
tanb006
呵呵呵,楼主这句话我笑了。
