电动车仪表坏了
电动车仪表坏了
电动车仪表坏了,里面的功能有,电压表 速度表 里程表,故障是指示灯亮其他均不显示。以前好的时候电压表指示低,速度表指示快。大集成块上面标的是holTEK hT1621B, 小集成块上面标的是A128G0303.请各位赐教
全部回复(2)
sinican
HT1621B 台湾和泰带LCD驱动的MCU,如果这块坏了,只能换板了
wendyshmet
@sinican
HT1621B台湾和泰带LCD驱动的MCU,如果这块坏了,只能换板了
直接用芯龙的XL7026,我给客户做的新方案高压输入的就是这款,测试数据很理想。你邮箱多少?我把我之前做的方案发给你。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
