关于芯派电视机显示器专用二极管与一般二极管的比较
芯派的二极管产品列表中有电视机显示器专用二极管的三个选型表如下图。
从选型表中的参数来看与一般二极管没看出太大差别。下图是芯派电视机显示器专用二极管参数
下图是芯派一般二极管选型表中的参数
全部回复(25)
hk123456
普通二极管和超快恢复一定是有一定区别的,trr明显快很多,一个50,一个200了。
只是在某一个部分有区别的,在LED驱动上,显示器的更好
k8882002
电视机显示器专用二极管跟特快速二极管最明显的区别就是反向恢复时间不一样,注意看其它参数也有差别的。
为什么这种类型的二极管都采用DO封装的二极管,是为了使二极管更好的散热,功率可以做得更大?
buer1209
@k8882002
二极管参数差别不大  可能只有某一个参数不同  应用在不同场合
tanb006
@dahaizi1212
一样的封装可以提高通用性,和替换性。
至于散热,用于这样封装的散热片很早就有了。市场上到处都买得到。
tanb006
@buer1209
是的,没感觉有太大差异。
何况用于普通50HZ的整流也不需要多好的性能吧。
dakjncdc
bbs一哥
dakjncdc
@陌路绝途
@q若不弃永相惜q
冰山一
@bbs一哥
@陌路绝途
opingss88
@buer1209
这个种类真是多,一个系列的产品还是很丰富的,二极管参数详细
k8882002
显示器专用二极管低正向压降,高电流能力。
k8882002
@dahaizi1212
二极管采用DO封装,可以将二极管的功率做的更大,体积也比贴片的大。
tabing_dt
@hk123456
芯派电视机显示器专用二极管有什么特别要求吗?对二极管的哪个参数有特别要求?
tabing_dt
@极大爱立信
就是二极管参数不一样,决定二极管的应用场合?
比如应用二极管的单向导电,可以防止正负极接反
比较应用二极管的反向恢复时间快,就用在开关电源输出的整流管上。
tabing_dt
@极大爱立信
DO二极管体积不算大吧,SMB,SMC封装的二极管才叫大,功率越大,体积越大。。
SMC封装的二极管就比SMB的封装大,功率也大。
tanb006
@tabing_dt
就是个人为搞出来的卖点而已。
实际上在电源里边,难道还区分电视用,和其他家电用几种吗?
电视机的电源其实很杂的,从早期的20多K的频率,到现在的液晶里边接近200K的频率,
整个覆盖范围很宽。基本涵盖了大部分普通电源的频率范围。
这样的电视机专用的说法真是太奇葩了。
