电压模式优点,单个反馈模式,简单容易设计;
提供了优良的交叉调整功能,缺点反馈响应慢。
电流模式优点简化补偿,获得宽的带宽增益,缺点是双环控制系统,提高了电路的复杂程度;
开关电源电压模式与电流模式的比较,这篇讲得更详细。希望对大家有帮组。
http://www.dianyuan.com/index.php?do=tech_article_show&cate_id=&id=17978
单看这两个图,电流模式不过是把 PWM 的採样点由时脉源转至开关管射极而矣,
电流模式的效果,类似于 积复励发电机的串激励磁绕组,可以补偿输电线缆的损耗,但串励补偿只能改善负载调整率而不能稳压及提升动态响应能力,而电流模式却全都可以。
电压模式必须以 Vout 波动为代价,电流模式是 量出为入,拉多少吃多少,
随着负载的变化,电流与电压的平衡关系会随之更新,改变三角波的幅度或基线 可以做到 改变参考电流而 Vout 甭变 的效果,
不过,在稳压系统中,电流环的性质跟共集极电路人自举类似,也是一种具有 正反馈样效应 的机制,如果再加上占空比大于0.5且不加补偿,就会不稳定了。
好像越搞越复杂了。
PI不是一向以精简见长吗。
PI 的TOP系列是电压模式控制,控制简单,占空比可以上升到78%。回路补偿设计不复杂。稳定度高。
注意:进入连续模式之后会有点低频纹波
电感器的影响主要有哪些啊,等效电阻,还有啥电流变化等等。
电压模式控制的优点:
1.采用单个反馈环路,因此比较容易设计和分析;
2.一个大幅度斜坡波形提供了用于实现稳定调制过程的充分噪声余量;
3.一个低阻抗功率输出为多路输出电源提供了更好的交叉调整率。
有优点就有缺点,那么缺点是:
1.电压或负载的任何变化都必须作为一个输出变压来检测,然后通过反馈来校正。这就意味着缓慢的响应速度;
2.输出滤波器给控制环路增加了两个极点,因而在补偿设计误差放大器时就需要将主导极点低频衰减,或在补偿中增加一个零点,来抵消极点;
3.环路增益会随着输入电压的变化而变化,因而使补偿进一步复杂化。
电流模式控制的优点:
1.由于电感电流以一个Vin-Vo所确定的斜率上升,因此对输入电压的变化该波形将立即作出响应,从而消除了延迟响应及随着输入变化而发生的增益变化···
2.由于误差放大器现在控制电流,因此电感器的影响被降至最低,而且滤波器此时只给反馈环路提供单个极点,与类似的电压模式相比既简化了补偿,又获得较高的增益带宽 ···
3.固有的逐个脉冲电流限制,只需对来自误差放大器的控制信号进行嵌位即可(像常用的3843之类的芯片被嵌位至1V),在电源并联时易于实现负载均分。(比如可以缓解推挽拓扑的偏磁现象)
