关于SG3525的一些认识,一些不解
    刚开始学习做电源,纯粹一个电源新手,以前做一些单片机等类似的设计,最近做一个可调电源,使用的是SG3525
    在使用中遇到了不多不少的问题,在这里随便提出来,让大家探讨(其实我觉着我发帖子一般人都不会回复,哈哈,不知道为什么)
  SG3525能够做到占空比从占空比从0-99%?
     应该能,SG3525理论上只能做到占空比从0-98%,但是你的示波器一不留神可能会测量到99%的占空。
     证据如下:
有人会说,你乱说,这个明显是0-49%,其实我说的是单端输出的时候,在手册里面给出了单端输出的图
    在这种单端输出的时候占空可以从Q1的B级测量,我自己实际测量过,确实能够达到0-98%(示波器校准去了,没办法上实际的图了),但是要说明的是,单端输出的时候,PWM是反相的,要达到同相输出建议使用SG3527
    如果你问我如何测量的,我贴出一个简图:
    调节可调电阻的电压,示波器接3525的pin13,你就可以看到结果
    有人会问,为什么这么测量,你把3525内置的误差比较器没用,不怕的输出口有影响吗,你可以接成射速器呀?
有没有影响先不说,但实际测量确实可以的,至于为什么不接成射随器,后面可能会说吧
    其实没必要这么折腾,手册已经说明了,我真是瞎整。。。。
全部回复(27)
三撅
    其实关于PWM的产生过程,也就不多说, 无非就是一个锯齿波和一个比较器在比较,然后产生PWM
    至于死区的产生,是用死区电阻放电来产生的,手册给出的死区电阻的0-500欧姆
三撅
  关于误差比较器,我在这里的理解是一个带一定负反馈的差分放大器,不知道有没有错误?
  在上面说到,我没有把3525的误差EA接为射随器使用,是有原因的
  我尝试过接为射随器,但是我输入电压为1.1V的时候,输出电压并不是1.1,而是0.8
    这个应该是和pin9相接的30欧姆电阻有关系,基于这个原因,我就直接抛弃了3525的EA,直接讲模拟电压接到9脚测量。
但是我很纳闷,卫视pin1的电压不和pin2的电压一致,我依旧怀疑是30欧姆电阻造成的,我翻阅了模拟电路的数据,计算了一下,这个就算有反馈电阻,输入也应该等于输出的
  至于我为什么会测量这个EA,那是因为我在应用的时候,发现EA的pin2在实际工作的时候,最低电压有0.6V左右,我做的是可调电源,这个0.6V就影响了我在低压端的电压调节,有没有哪位知道这个是为什么?
三撅
  传一张自己做的0-200V 1500W   可调电源
  没人回复,我就删除啦
(delet)
小矿石
@三撅
 传一张自己做的0-200V1500W  可调电源 没人回复,我就删除啦(delet)
板子做的挺好的啊,现在有什么问题
SG3525的①和②脚可以屏蔽不用,反馈直接去comp
三撅
@小矿石
板子做的挺好的啊,现在有什么问题SG3525的①和②脚可以屏蔽不用,反馈直接去comp
这个只是一个测试板卡,太大了,以后打算做小一点,经凑一点
现在的问题是:调压到20V一下的时候,就不稳定了
我查找到的原因就是误差放大器的同相端最低电压就是0.6V左右,反相端可以达到0V
但是同相端这个0.6V就是对应着我输出电压的20V
所以就不能继续往下面调节了
后续我打算弃用这个自带的EA,使用外部好点的运放,自己做误差放大
小矿石
@三撅
这个只是一个测试板卡,太大了,以后打算做小一点,经凑一点现在的问题是:调压到20V一下的时候,就不稳定了我查找到的原因就是误差放大器的同相端最低电压就是0.6V左右,反相端可以达到0V但是同相端这个0.6V就是对应着我输出电压的20V所以就不能继续往下面调节了后续我打算弃用这个自带的EA,使用外部好点的运放,自己做误差放大
这个通病,我以前做的0-150V也是这个问题,低于20V就环路不稳了,所以规格书就标成20-150V了
三撅
@小矿石
    我现在怀疑是EA的问题,反相端竟然最低电压不能调到0V,保持在0.6左右,我打算外接运放试一下了
小矿石
@三撅
我外接运放也是这个效果,改了几次都没有搞定
已经被添加到社区经典图库喽
三撅
@小矿石
实在不行我就后级BUCK,我就不信了
st.you
@三撅
内部图你也贴出来了,很明显,NPN差分管的运放,偏置电流是外往内走的,当输入低于 PN结+恒流源电压值的时候,差分管就没偏置电流了,当然不正常。你可以用LM358一类的,PNP管作为输入的运放来做EA,偏置电流是内往外的,就可以0V输入了。
三撅
@st.you
内部图你也贴出来了,很明显,NPN差分管的运放,偏置电流是外往内走的,当输入低于PN结+恒流源电压值的时候,差分管就没偏置电流了,当然不正常。你可以用LM358一类的,PNP管作为输入的运放来做EA,偏置电流是内往外的,就可以0V输入了。
看来我的想法是对的,我也是认为由于输入的PN结电压造成的,但是我没有想到电流源的电压
三撅
@小矿石
我看到一个使用UC3845做的可调电源,是讲UC3846内部的EA接成射随器,然后外接运放做的,据说是可以做到0V起调,你可能是外接的运放没有选用好吧
三撅
@st.you
但是我不知道为什么,同样的NPN输入,为什么一个输入可以拉到0V,一个就不能拉到0V啦,
st.you
@三撅
同样的NPN输入?谁跟谁同样?
三撅
@st.you
同样的NPN输入?谁跟谁同样?
输入电压低到20V一下之后环路就不稳定了,也就是不能输出20V一下的电压,在同相控制端输入OV的时候,反相端保持0.6V左右的电压
st.you
@三撅
[图片]输入电压低到20V一下之后环路就不稳定了,也就是不能输出20V一下的电压,在同相控制端输入OV的时候,反相端保持0.6V左右的电压
运放都没正常工作了,还说什么一样啊,本来正负输入端电压一样,就是整个系统进入正常的负反馈的结果
,现在都不正常了,没意义的。你换成358吧。
xiaogang021
@三撅
我也要做一个0~110Vdc可调,输出电流0~50A可调的开关电源,能否发过来看看。
dianzihero
@三撅
晚辈是一个学生,喜欢开关电源。请连长发图,能将图发我邮箱最好。2645219128@qq.com
dianzihero
@三撅
@小矿石
我做3525+PC817+TL431隔离稳压DCDC也是1 2 9三个脚上有问题怀疑3525通病。这个论坛上都是用它做开环郁闷
@小矿石
是轨至轨运放吗?运放的电源脚接3525VREFF(5V)还是其他地方?
@小矿石
请问①和②脚屏蔽不用也就是屏蔽EA的话 12①和②脚应该接到什么电平上面?屏蔽EA后在不接外部运放的情况下9脚是不是变成5.8V左右?
154545169qq
呵呵 都在鼓捣着3525,我做的0V至20V笔记本测试电源也遇到了,
hbzjcjw
@动力朋克
我做3525+PC817+TL431隔离稳压DCDC也是129三个脚上有问题怀疑3525通病。这个论坛上都是用它做开环郁闷
高手
@动力朋克
我想做闭环,不知道师傅有什么见解呢
csgxxlf
@动力朋克
兄弟你发现啥问题了?
