  • 论坛首页
  • CHROMA论坛
  • LED模拟负载里好像没有短路测试参数可以设置?可以做短路测试吗?还是用E-LOAD来测试短路?
全部回复(3)
woniushi
首先確認電子負載的short功能打開(進入負載框的CONF設置),默認短路方式為TOGGLE模式,然後按模塊的short按鈕鍵即可。
brooks
@woniushi
1.CONF中Short ON/OFF 设置为ON,开启短路功能
2CONG中Short Toggle/Hold,选择短路模式。
Toggle只需按一下模组short键即进入短路状态,在按一下解除短路状态
Hold需要一直按模组short键,只要不按,短路状态即解除
power_hh
@brooks
1.CONF中ShortON/OFF设置为ON,开启短路功能2CONG中ShortToggle/Hold,选择短路模式。Toggle只需按一下模组short键即进入短路状态,在按一下解除短路状态Hold需要一直按模组short键,只要不按,短路状态即解除
应该是可以的,先打开短路测试项,然后设置短路的开和关。
