【2015年收编】顶芯灯丝灯-非隔离-TP5127芯片 150V/40mA电源方案
一、方案名称:TP5127芯片  150V/40mA电源方案
二、方案特点:
高功率因素(0.507@220Vac,满载)
高效率(90.0%@220Vac,满载)
高精度线性调整率(±1.2%@176Vac~265Vac,满载)
高精度负载调整率(±0.5%@220Vac,Vo:150V)
具有多种保护功能,可靠性高
体积小(长*宽*高= 22*22*10 mm)
总元件数少,成本低
三、规格:
1、 设计规格
1.1 输入规格
输入电压:  176V-264V
输入频率:   50Hz
1.2 输出规格
输出电压:   150V
输出电流:   40mA
2、 评估结果
2.1  电气性能测试结果
 效率:                90.0%(220Vac,满载)
 PF值:               0.507(220Vac,满载)
 线性调整率:     ±1.2%(176Vac~264Vac,满载)
 负载调整率:     ±0.5%(220Vac,Vo:150V)
2.2  保护功能测试结果
 开路保护       ok
 短路保护       ok
四、应用范围
LED照明驱动电源
五、电路图
六、物料清单
七、PCB 文件
八、LED驱动器照片、尺寸
九、联系方式:
常州顶芯半导体技术有限公司
电    话:86 519 80583217
移动电话:13318263015 / 18915426686  FAE QQ: 3216435035
传    真:86 519 80583211
全部回复(1)
方案已被收录到2015年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1506274.html
