一、方案名称:TP5127芯片 36V/220mA电源方案 二、方案特点:
高功率因素(0.533@220Vac,满载) 高效率(81.4%@220Vac,满载) 高精度线性调整率(±0.4%@176Vac~264Vac,满载) 高精度负载调整率(±0.9%@220Vac,Vo:36V) 具有多种保护功能,可靠性高 体积小(长*宽*高= 24.4*15.3*10 mm) 总元件数少,成本低
三、规格:
1、 设计规格 1.1 输入规格 输入电压: 176V-264V 输入频率: 50Hz 1.2 输出规格 输出电压: 36V 输出电流: 220mA 2、 评估结果 2.1 电气性能测试结果 效率: 81.4%(220Vac,满载) PF值: 0.533(220Vac,满载) 线性调整率: ±0.4%(176Vac~264Vac,满载) 负载调整率: ±0.9%(220Vac,Vo:36V) 2.2 保护功能测试结果 开路保护 ok 短路保护 ok
四、应用范围 LED照明驱动电源 五、电路图
六、物料清单
七、PCB 文件
八、LED驱动器照片、尺寸
九、联系方式:
常州顶芯半导体技术有限公司 电 话:86 519 80583217 移动电话:13318263015 / 18915426686 FAE QQ: 3216435035 传 真:86 519 80583211 |
