电源问题求助:尖峰吸收电容爆掉 无法启动等问题
大家好:
     我是新手,请教大家两个问题,希望大家帮助解决一些,本人不甚感激。在此先谢过了。
问题点:
1、尖峰吸收电路的电容(103   3KV)有一定几率爆掉
2、在满载6A的情况下开机正常,然后断掉市电再次开机就没反应了。整流之后的滤波电容有270V左右的电压,必须要等到这个颗电容自行把电放到25V左右才能再次开机。
请问这两种现象是什么原因引起的呢?谢谢!
上图
美体仪电源板线路图
全部回复(5)
看不清楚,楼主指的是初级绕组RCD吸收电路中的C?
1,电容器承受的冲击电流过大,发热引起的.原因估计有二个,一是变压器漏感大,二是变压器设计是断续模式,电感的峰值电流大.更改变压器设计可以避免这种情况;
2,电容本身不能承受这么大的冲击电流,可以在电容上串一个几十欧到百来欧的电阻(或者在堵塞二极管上串),减小冲击电流,但是要注意开关管的电压应力问题.
3,也可以换更好种类的电容.
txsxt
同一楼的问题,最好能够提供一个清晰的图。
楼主说的电容是指接在变压器1号脚的那个吗,图上标的好像是1kV的,并不是3kV。实际用的啥呢?
我怀疑这个电容也可能电压太高坏掉了,如果你做的漏感比较大,电容上的电压冲的超过1000V也是可能的,不过那样 下面紧连着的二极管更容易坏掉。
你量一量 电容上的电压和电流,对一下SPEC就知道了。
第二个问题,我猜测一下,可能是由于芯片的某个保护在起作用,因为电源端断电之后,其实芯片还没有掉电,而输出电压等肯定已经异常,芯片可能启动了保护,如果保护是latch的模式,就必须芯片掉电到一定电压后再启动才能恢复,建议你查看芯片规格书或与厂家联系询问。
@qinzutaim
1,电容器承受的冲击电流过大,发热引起的.原因估计有二个,一是变压器漏感大,二是变压器设计是断续模式,电感的峰值电流大.更改变压器设计可以避免这种情况;2,电容本身不能承受这么大的冲击电流,可以在电容上串一个几十欧到百来欧的电阻(或者在堵塞二极管上串),减小冲击电流,但是要注意开关管的电压应力问题.3,也可以换更好种类的电容.
保护是芯片本身的设计,这个只能按照说明书使用,正常工作时不要进入保护区域就行了.
hwx-555
首先,电容耐压低(怀疑不是你说的3KV?)
其次,原边尖峰高(与漏感、匝比有关,请用示波器实测下),有数据有线路参数就好办
另关于启动,可能OVP太临界,根据IC功能脚,把电位设低点试试,请说明IC型号
