推荐几款宽电压8-100V输入电动摩托车汽车大小功率一体化电源
  DE3606 是一款高效率,降压型高亮度LED灯恒流驱动芯片。内置100V/12A功率MOS管,采用固定Toff技术设计的高效LED 驱动控制芯片,采用了独有的抗干扰技术,使LED 亮度更稳定。采用CMOS 工艺设计,集成了内置稳压器,欠压保护,温度保护,电感饱和保护,RC 振荡器,调光控制器,系统控制器和输出驱动等模块。在输入电压8VDC 到100VDC范围内高效驱动高亮度LED。尤其适合宽输入电压范围的LED驱动。
   DE3606采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
   DE3606通过CS脚外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,从而设置LED灯的亮度,流过LED灯的电流可从几十毫安到3安培调节。
实用案例:
1.无调光
在此方案中灯珠可以用1W或3W,在用不同功率的灯珠时只需调整D1 D3 RS的参数;
在12-80VDC输入的情况下,最大可做3串4并36W的功率。
2 物理调光
此方案是通过控制芯片的EN脚的高低电平而实现的强弱光控制,跟上面一样由于芯片最大的输出电压是3A,在做12-80V调光的方案也是最大做到3串4并36W的功率。
全部回复(4)
怎么没有联系方式,我急需要这种方案,电话15012981826
dekay_sz
@790054211
可以联系我司业务曾生:13428925925 Q:373237894本公司可提供方案和技术支持,谢谢。
@dekay_sz
可以联系我司业务曾生:13428925925Q:373237894本公司可提供方案和技术支持,谢谢。
先收下了,谢谢推荐
需要方案资料,zxf@jinrui-tech.com
