详见我在百度空间的文章:http://hi.baidu.com/mastergan/item/4d1f32cabc19f007c610b219
Level:需要设置的正弦波输出振幅,影响Out Ref的曲线和Out的值。
Max Value:是正弦波的分辨率影响的最大PWM设置值。
Point Count :每1/4周期内的点数。
Point Number:一个周期内的点的顺序号。
Degree:每个点的角度。一个周期是2pi().
Sine Value:每个点的参考sine 函数值。
Full Sine:根据最大PWM值计算的各个点的最大振幅,含1/10死区计算。
Out Ref:根据Level计算的各个点对应的振幅,其计算公式的分母是最大输出Level,上传的例子是255。
Result:各个点最大振幅的绝对值,含1/10死区计算。
Output:根据Level计算的各个点对应振幅的绝对值。
Char:各个点的最大振幅的绝对值组成的数组。
