买了一个48V/120W的电源,除了输出电压采样的几个电阻阻值和变压器参数,电路其他部分和下面这个电路基本是一样的。想让输出电压缓慢上升,把接TL494的4脚的电容C17由 1uf/50V 增加到4.7uF ,但是电源无法启动,输出电压只有10V左右。
由于我用这个电源给大电容充电,请教各位朋友,怎么才能让输出电压尽量慢的上升到48V? 测了一下,现在这个电源的输出电压20ms左右就能达到48V了。
您好,谢谢回复!
我的理解,VD17把输出电压反馈给4脚,输出电压从低到高时,4脚电压跟随着降低,死区慢慢减小,软启动啊。
和C17,R25,R27的功能一样,电源启动时,控制4脚电压从高到低,慢慢降到设定值。
而且在输出电压突然下降,比如输出短路时,提高4脚电压,从而关断触发脉冲,起到短路保护的作用。
这样理解对吗,请问为什么要取消VD17?
