晒下很久前的PI-LYTSwitch-0系列-RDR-355评估板
晒下PI-LYTSwitch-0系列-RDR-355评估板
刚刚从角落里找到一块PIRDR-355评估板,这是PI公司为了便于工程师了解LYTSwitch-0系列,开发的一个驱动器模型RDR-355。仅使用LYTSwitch-0 IC和13个元件设计而成的GU10 LED驱动器。
正面照
背面照
合照
电路结构分解图
找到长条形灯板一条,按18串2并,依照RDR-355报告中测试方法进行测试。测试数据如下:
全部回复(6)
datian
有没有实际测试一下这个评估效率能达到多少?能达到90%以上吗?
tanb006
这个效率不高的。没90%
ybw123
PI-LYTSwitch-0系列-RDR-355评估板外围元件少,成本低廉,效率高。
@tanb006
这个效率不高的。没90%
你有测试过,这个是非隔离电路,没做到90%的效率确实不太高。
wuyh123
@ybw123
非隔离的就是省体积,效率高。成本低。输出电感体积比较大。
hj2014
@wuyh123
这个片子应该便宜,对做小的灯是很有优势的。
