几种AC输入级的比较
      对于输出功率小于等于1W的设计,使用半波整流时成本最低;输出功率大于1?W时,则采用全波整流?(此时输入电容较小)。通过在低压返回端增加第二个二极管的方法,可以改善半波整流设计的EMI性能。这样相当于提供了一个EMI选通门(EMI电流只有在二极管导通时才能?流过),同时在做差模雷击测试时,由于电压被两个二极管所分担,因而也使雷击测试的耐压值提高了一倍。表9所示为对应不同输出功率、输入电压为宽电压范围的情况下建议采用的输入级。见下图所示为对应其它输入电压范围情况下,如何调整输入电容的容量
全部回复(16)
tanb006
没写完吧?
后文呢?
ybw123
使用半波整流或采用全波整流应考虑成本最低、输出功率大小,以及对应不同输出功率、输入电压采用不同的输入级。
半波整简单,常用于对电源要求不高的电路。一般电子电路常选用全波桥式整流
@ybw123
全波整流效率高,半波整流简单,在一个就是全波整流电路的每一个整流管的耐压是半波整流的2倍.
wuyh123
@pshangktou
一般来说全桥还是用多一些啊。前面应用在一些效率应用,效率也会低很多。
@pshangktou
现在都是小功率的,一般都是用一个电阻,串一个二极管就整流了。再加一个小小的电容就OK了。
hj2014
@你不是我的菜
一般确实串一个二极管就可以了额,前面三种这样做的目的是啥呢。
@hj2014
简言之,小功率半桥,大功率全桥
dakjncdc
@南极的问候
简言之,小功率半桥,大功率全桥[图片]
fredsdu
@dakjncdc
不同的整流方式输入级肯定不一样  可以根据功率、输入电压等参数进行选择
飞翔2004
@shipai2052
是的,半桥电路成本底,电路容易形成,全桥电路成本高,电路相对复杂
dakjncdc
