PI论坛
top267eg 芯片mos管炸掉
top267eg 芯片mos管炸掉
按照PI软件做的一个样机,24V-2A输出,top267eg,上电芯片的mos管炸掉,然后换掉钳位电阻和电容换成P6KE200A,继续炸掉,变压器选用的是EF25的,分析不出来原因,猜测是漏极电压过大(整流过后也才310V啊),或者是D级电流过大,但是没找到办法分析,芯片上去就坏了
RC_INPUT.pdf
Adaptor24V_2A_V1.0.pdf
全部回复(5)
tanb006
变压器搞错了吧?
没看明白你原理图中的变压器。。。。。。
songwei2030
@tanb006
变压器搞错了吧?没看明白你原理图中的变压器。。。。。。
图中变压器是从1脚接到2脚,再从2脚接到3脚,我省略了2脚的同名端,用了3脚,原理图只是示意了一下,造成误解。
已经被添加到社区经典图库喽
流水禅心
你好楼主,你这个反馈环路不对吧?C脚波形对吗
谢厚林
LV.12
应该反馈没有,输出电压过高,造成Vds电压过高
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
