芯派电源选型
芯派被称为绿色电源的最佳选择,那么在选择芯派的电源IC的时候我们应该如何进行呢?
在芯派官网上具有电源IC的比较与分析如下图所示:
      一般我们在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。
一、选择开关电源的基本依据
电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。
大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。如果用该电源给组合式装置供电,则装置所需最大的电流的75%到90%由一个电源提供,不够部分可并接两个或更多电源。
      在上图二中我们可以根据输入与输出的范围来选择我们最合适的型号,但是在一定情况下,我们会有好几个选择,在这种情况下我们开始进行下面的步骤。
1、脉动与噪声
理想的直流电源应提供纯净的直流,然而总有一些干扰存在,比如在开关电源输出端口叠加的脉动电流和高频振荡。这两种干扰再加上电源本身产生的尖峰噪声使电源出现断续和随意的漂移。
2、稳定度
当线电压或负载电流变化肘,直流电源的输出电压也会有所起伏。稳压程度由稳压电路的参数决定,参数是指滤波电容的容量和能量释放的速率。
如果给电源供电的一个相对恒定的电源,那么只需基本的负载稳压。稳定度的大小一般定义为空载或满载时输出电压的百分比,或电压的变化值。
3、内部阻抗
相对较大的电源内阻对负载来讲有两点不利,首先是不利于负载稳压电路工作,更为不利的是负载电流的任何变化都会导致直流电源输出的起伏,这种起伏对测试结果的影响同脉冲与噪声对测试结果造成的影响完全相同。
4、开关电源瞬态响应或恢复
电源瞬态响应和恢复时间的大小表明输出负载突然变化时,电源稳压电路恢复正常电压能力的大小。有两种参数来标定电源瞬态响应和恢复:一是当负载突然发生变化时输出的偏离值;二是输出恢复到原来值所用的时间。为统一起见,一般在负载变化10%时,用输出偏离峰值电压的毫优数标定输出偏离量,用输出恢复到正常值所用毫伏数标定恢复时间。另有一些生产厂商,用更大的负载电流变化测定恢复时间。比如用输出电流变化的50%到100%时所用的恢复正常值的时间。
通过对于上面的一些参数的详细比较,我们选择出我们最合适的一款型号,比如我们需要设计一款非隔离低成本的LED照明的设计室,我们首先就会考虑非隔离,就会从SW7600 SW7118 SW7832 sw7765 sw7767 SW7768几款中选择,但是设计的需求要求小于24W非隔离驱动;效率93%的话,就只有一款SW7832这个选择,通过我们的需求的比较,我们就很快得出我们的需要的型号的IC了。
全部回复(51)
小功率高效率隔离式开关电源用于4-20MA电流环 传感器端MCU供电次级5V/8MA以上,输入电压24V ... 谢谢啦 有谁知道合适的芯片型号吗,另外我这个是隔离式的。。
开关电源选型对于工程师来说是每一次设计电源都需要完成的一项步骤,它表面上是一个单项选择题,但其实在最终选定之前,工程师需要考虑很多因素,当然我们第一时间想到的会是成本问题。
@很安静的人
小功率高效率隔离式开关电源用于4-20MA电流环传感器端MCU供电次级5V/8MA以上,输入电压24V...谢谢啦有谁知道合适的芯片型号吗,另外我这个是隔离式的。。
这种开关电源100%都是隔离的。开关电源,隔不隔离,成本都一样,技术也一样,设计人员为啥降低自己的产品的品质、安全指标去做非隔离的呢?
@很安静的人
电源成本这个是最先考虑的,但是我们说的选型应该都是抛开了成本之外的吧,比如电源的拓扑,电源模块的拓扑结构有多种,反激、正激、推挽、半桥、全桥多种,每种因为其原理的不同,也表现为在某些特性指标方面的优越性。
dakjncdc
开关电源模块选型,我们需要注意且考虑很多规则。例如保险丝的标称值1A,它是指25度时候的指标,但如果设备工作在50度的话,保险丝的标称值可就比1A变低,此温度下的设计余量就要选大一点了。
冰山一
@大财主11
我们可以将电源模块当成黑匣子,但这也是我们在选择电源时要关注的一个点。因为能完成同样功能的设计方案,一个很轻松地完成,一个要费很大的劲才能完成。
冰山一
还应该考虑:(1)选用合适的输入电压规格;(2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。例如若系统需要一个100W的电源,则建议挑选大于130W输出功率额定的机种,以此类推可有效提升电源的寿命。(3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。(4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线(5)根据应用所需选择各项功能: 保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。 应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。 特殊功能 : 功因矫正 (PFC) 、不断电 (UPS)(6)选择所需符合的安规及电磁兼容 (EMC) 认证。
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。如何为开关电源选择合适的电感?
wasdbty
10A 24V开关电源交流测进线空开如何选型,交流220和110的选多大, 依据是什么?  5A 24V开关电源呢?
@冰山一
这个选型还与纹波与拓扑结构、电容电感的参数、负载的情况都相关,一个5v电源,纹波做到50mv,单电源的误差就是1%了,对精度要求高的电路,电源的误差、放大电路的误差、信号电缆的误差、AD的舍入误差,多个误差累积合并之后,总误差可就大了。
wasdbty
@wasdbty
10A24V开关电源交流测进线空开如何选型,交流220和110的选多大,依据是什么? 5A24V开关电源呢?
有没有大神指导下我啊?这个比较急呢。。开关电源的设计
@wasdbty
根据开关电源容量*1.5~2.0被来选择,脱扣选择C级。用的着空开吗?大陆这里小电流空开不好买,因为大家一般不用,用个普通保险丝代替,见过韩国机器配2A的富士的空气开关!如果选的话,220V的选2A的,110V就选4A的就行!
@很安静的人
我曾经碰上过开关都选到4In了还跳的情况,估计这个和开关电源的质量有关,开关电源的交流输入测一般都会加电感防止启动电流过大,不知有没有偷工减料的。我看干脆就熔断器保护得了,熔断器做短路保护虽然不合适,做过载保护还是比较稳定的。
@极大爱立信
隔不隔离这个是根据设计需求来做的,在设计的时候回根据需求来做。。
@冰山一
这个比喻很恰当,我们在设计的时候就是一步步从无到有,就像这个黑盒子一样
较大的电源内阻对负载来讲有两点不利,首先是不利于负载稳压电路工作,更为不利的是负载电流的任何变化都会导致直流电源输出的起伏。
buer1209
选择电源需要考虑很多,最基本的是电压和电流范围,其他纹波、稳定和长期使用等都是考虑的因素。
楼主你说了这么多,也不把价格标注一下。其实如果是做科研,价格不算啥,如果做产品就必须考虑了。
tom307
@王成美业
对的  除了要考虑性能以为  价格因素也是很重要的  批量化生产不可能不考虑价格
相对较大的电源内阻对负载来讲有两点不利,首先是不利于负载稳压电路工作,更为不利的是负载电流的任何变化都会导致直流电源输出的起伏。
fredsdu
芯派在不同电源产品线上都有代表性产品  选型指南有助于客户选择最合适的芯片和方案
dakjncdc
@得意的小女生
luck2001
@捷达小布点
基本都是小封装,小体积的芯片,应该来说技术含量还是不错的。
dakjncdc
2015-09-07 10:59
