QC2.0自动识别快充IC CHY100与FP6600详解分析
                       自动识别IC:简单就是自动识别插入USB的手机,分配合适的 USB ( D+  D-)电压,
                       作用就是:一个充电头可以当成是基本所有手机的原装充电头。充电效果跟原装充电器差不多。
     高通QC2.0协议:需要智能手机支持QC2.0协议的前提下。可以输出更高电压:5V,9V,12,20V。
                      QC2.0自动识别快充IC有两款:1,CHY100        2,FP6600(两款可以PIN对PIN)FP6600可以支持苹果快充
我们知道:苹果1A 的D+  D-识别电源是:2.0V,2.7V     2.1A/2A是:2.7V ,2.0V    2.4A是:2.7V,2.7V
所以我们可以通过看CHY100规格书里的内部框图可以知道并得出结果:CHY100 不支持苹果快充模式。
从哪里看出来:很明显的5脚,6脚相对应的框图可以看出来
CHY100是比FP6600早上市的QC2.0快充IC。
但是FP6600确是一颗比CHY100 功能更完善的QC2.0快充IC,还能支持BC1.2协议,苹果快充,三星快充,市面上的手机基本都兼容。
FP6600特点
深圳市百盛新纪元半导体有限公司
FP6600,FP6601,FP6719  一级代理商
欢迎咨询:郑生:18948314942  QQ:1094642907
、高通QC2.0 握手协议(1)QC 2.0快充的充电器与手机通过micro USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC2.0的输出电压。握手过程如下:当将充电器(+QC2.0识别芯片FP6600)端通过数据线连到手机上时,充电器(+QC2.0识别芯片FP6600)默认通过MOS让D+D-短接,手机端探测到充电器类型为DCP(专用充电端口模式)。此时输出电压为5v,手机正常充电。 若手机支持QC2.0快速充电协议,则Android用户空间的hvdcp进程将会启动,开始在D+上加载0.325V的电压。当这个电压维持1.25s后,充电器将断开D+和D-的短接, D-上的电压将会下降;手机端检测到D-上的电压下降后,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000(mV),设置D+上的电压为3.3V,D-上 的电压为0.6V,充电器输出9v电压。若为5000000(mV)设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。
(2)QC2.0识别芯片:FP6600
FP6600是高通Quick Charge 2.0(QC 2.0)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全最高充电电压,在保护充电设备的前提下节省充电时间
优点:
●完全支持快速充电QC 2.0:
●A:5V、9V、12V输出电压。
●B:5V、9V、12V、20V的输出电压。
●支持USB 充电规范BC1.2。
●支持中国通信行业标准YD/T 1591-2009
●Supports USB DCP applying 2.7V on D+ line and 2.7V on D- line.
●Supports USB DCP applying 1.2V on D+ and Dlines
●支持苹果Apple设备
●支持三星设备
●可以直接PIN对PIN  CHY100
●SOP-8无铅封装
FP6600这个QC2.0识别芯片,功能最齐全的。在本身就支持QC2.0 的情况下。还加了USB自动识别功能:APPLE,三星,BC1.2协议。
  若手机支持QC2.0快速充电协议,充电器就会以QC2.0模式充电;若手机不支持QC2.0快速充电协议,FP6600能自动识别插入的手机,自动调节D+,D-电压,使能手机自身允许的最大充电电流,给手机充电(简单理解就是:就是相当于原装充电器给手机充电)
原装充电器的充电效果跟普通充电器的充电效果差别不用介绍大家都可以了解的。
        FP6600可以应用在很多地方:充电器,移动电源,车载充电器。。。。。一般只要是给手机充电的设备都可以。
全部回复(7)
andy2000a
how about NE1500 ?
and quick charge 3.0  (SMB1350 from qualcomm )
@andy2000a
howaboutNE1500?andquickcharge3.0 (SMB1350fromqualcomm)
SMB1350 或者SMB1351  是输入端,   需要FP6600来识别SMB135*
深圳市百盛新纪元半导体有限公司
一级代理商
欢迎咨询:
@FeelingTechnology
SMB1350或者SMB1351 是输入端, 需要FP6600来识别SMB135* 深圳市百盛新纪元半导体有限公司FP6600,FP6601,FP6719 一级代理商欢迎咨询:郑生:18948314942 QQ:1094642907
给锂电池充电的QC2.0快充管理电源IC     ,需要供电设备 加上FP6600,方可
有没有详细的资料啊!发我一份,现在急需QC2.0 3.0方案,想做多口USB输出其中一个是QC2.0或3.0
@niexiaozhi
有没有详细的资料啊!发我一份,现在急需QC2.03.0方案,想做多口USB输出其中一个是QC2.0或3.0
这个有两种解决方案,一个是fp6600识别IC+DC-DC ,,另外一种是加升压识别集成一体的快充IC:FP6719,可以5V输入,输出5V,升压9V1.8A,12V1A输出                      看上面联系方式,找代理商要资料
andy2000a
@FeelingTechnology
这个有两种解决方案,一个是fp6600识别IC+DC-DC,,另外一种是加升压识别集成一体的快充IC:FP6719,可以5V输入,输出5V,升压9V1.8A,12V1A输出           看上面联系方式,找代理商要资料
QC3  6721  何時出來 ?  能使用 QC2 QC3 + mtk pep
fan6100  qc2 +pep
@FeelingTechnology
给锂电池充电的QC2.0快充管理电源IC  ,需要供电设备加上FP6600,方可
您好,我想请问下能否给我发一份关于QC2.0的方案,原理图(简单点即可),我是在东莞读书的一名学生对这个比较感兴趣,谢谢。
