这是数据手册上的一个典型设计,电压反馈是通过辅助绕组分压过来的,那么问题来了,3842的启动供电是母线分压过来的,但是计算发现分的电压一般比较高一些,因此2脚电压已经远高于2.5v了,那么,3842的就应该不会有输出啊?我用saber仿真,也发现这个问题,就是2脚电压高无法输出驱动波形,但是4脚的三角波正常,因此电源无输出。但是为什么现实却可以输出呢?很纠结,很迷惑。
当7脚启动电压高于16v后,芯片工作电流增大,这个分压会被拉低,由辅助电源提供供电。
