LED电源无频闪控制IC JW1231
创新专利设计的JW1231系列纹波抑制芯片,是目前市场上成本最低且效果最好LED电源无频闪解决方案,全球首创的具有低功耗,多重保护功能的最简单纹波消除电路;
能消除各种LED电源工频纹波,并可搭配PWM LED恒流驱动IC,适用于非隔离式,隔离式,调光或非调光等驱动电源,都能将纹波消除(消除后纹波<1%),增加光效,提升照明品质JW1231用于驱动60V单串LED,通过VC端电容消除前级驱动器产生的 100/120Hz 电流纹波。
JW1231允许用户通过VLMT端对GND端的电阻来设置LED 端电压的最大值。如果 LED端电压高于所设置的电压阈值,电流纹波消除功能将停止工作,保持 LED 端电压不超过所设置的最大值,以限制消耗在JW1231上的功率。
当需要大电流应用时,可以将多颗JW1231的VC端短路,使JW1231并联工作,每颗JW1231之间的电流误差不超过±1%.
JW1231内部限制最大LED电流为 440mA。
JW1231内置温度保护功能。
◆ 自适应100/120Hz电流纹波消除芯片
◆ 输入电压5V~60V
◆ 内置LED驱动MOSFET
◆ LED电流0.25A时,LED端电压低至0.65V
◆ 可调整LED电流纹波幅度
◆ 可设置LED端电压最大值
◆ LED开路/短路保护、过温保护
◆ 高PF, 低THD
◆ ESOP8封装
◆ 保护功能强大,内置过温过压保护,开路短路等;
◆ 支持热插拔功能,有效保护LED驱动电源,延长LED灯具寿命;
◆ 外围线路非常简单,设计灵活,节省开发成本;
 ◆ 可通过3C、UL、CE、TUV等认证标准
JW1231
深圳罗莱科技有限公司
创力伟(香港)科技有限公司
联系人:易翠
TEL:86-755-61352658
FAX:86-755-83013474
PHONE:15818664721
QQ:1601532231
E-mail:sales.yi@china-ic.com.cn
广东省深圳市福田区中航路都会100电子大厦A座9J
全部回复(0)
