我 们常说的雷击主要指的是间接感应雷,而间接感应雷的防护不像直击雷主要靠避雷器防范,而是在产品的电路中加入防护等级适中的防雷管等浪涌抑制器件。当雷电 击中户外线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生干扰电压;又如,云层间或云层内的间接雷击在线路上感应出的电压或电流;再如,雷电击中了邻近 物体,在其周围建立了电磁场,当户外线路穿过电磁场时,在线路上感应出了电压和电流;还如,雷电击中了附近的地面,地电流通过公共接地系统时所引入的干 扰。所以最常见的工业设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源中感应的电流浪涌引起的。硕凯电子也有接触过这类的客户,也会根据客户产 品的防护等级来进行防雷器件的选型,工程师熟悉的防雷器件有气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管和TVS二极管,今天就跟小硕一起了解玻璃放电管浪涌电流保护的实现:
雷击浪涌的防护一般在设备的电源入口处都会设计由浪涌抑制器件组成的保护电路,抑制由电源端口侵入的浪涌电压(电流),其基本的思想是在线路上设置一级(或多级)电压限幅环节,泄放浪涌电流,从而达到防护的目的。玻璃放电管主要应用于:有线电视,铁路通信,安防等设备中,以防止设备受过压冲击和雷电闪击而损坏。主要作用是防止浪涌电流或者过电压对设备造成损坏,其应用范围如下:
1.对电话、传真、调制解调器、程控电话交换机、配线架、网络等通信设备和数字传输设备,作浪涌电流保护;
2.传感线上作浪涌电流保护;
3.有线电视(CATV)系统的浪涌电流保护;
4.用作CRT监视器、电脑彩显和彩电静电保护;
5.轿车音频系统、无线电通信设备上作静电保护。
玻璃放电管浪涌电流保护的实现和其工作原理是分不开的:玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。这些措施使得动作电压可以调整(一般是200伏到几千伏),而且可以保持在一个确定的误差范围内。当其两端电压低于放电电压时,玻璃放电管是一个绝缘体。当其两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻抗, 使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10^-9秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。【更多雷击浪涌防护方案、雷击浪涌防护器件选型可直接访问硕凯电子官网。】
