PI设计方案中磁隔离效果
         在电源设计中,隔离是非常重要的,不仅可以使系统更加稳定,同时也比较安全,防止控制电路被主电路影响。一般的隔离主要是光隔离和磁隔离,现比较两种隔离方式,在设计上可以做个参考。
         光隔离与磁隔离比较起来,最直观的一点就是体积小、集成度高。
磁隔离芯片的功耗非常低,大约相当于光隔离的1/10左右。
磁隔离比光隔离在成本上,还是要略高一点点,但从长远来看,磁隔离产品的降价空间非常大。而且,一部分的光隔离要被磁隔离替代,这是一个趋势.
全部回复(7)
buer1209
目前常用的是光隔离和磁隔离  两者应用场合不同  根据自己需求选择就好
lidijia
光隔离可靠性不如磁隔离。
tmpeger
不论是哪种隔离,最后都要转换为电信号,所以电源部分也重要
x34242980
@buer1209
磁隔离比光隔离在成本上高一点,但是磁隔离产品效果好,全部都是双向传送的,光隔离要被磁隔离替代是一个趋势
x34242980
磁隔离产品精度很好,关键是线性程度比较高,不是半导体元件总是有个0.3-0.7V的压降。
磁隔离元件有着光隔离元件没有的优势,那就是线性成本。
磁隔离比光隔离的线性度要高很多,而且还是双向工作的,性能更好i。
