基于L6562+L6599的185WLED驱动
185W 32V 5.2A的LED驱动,当调光到很小功率,开关频率很高时,L6599的驱动出现震荡,图中黄色是中点电压波形,紫色是下管驱动波形,可以看到在MOS的开通和关断时出现震荡,有没有解决方法?
全部回复(9)
已经被添加到社区经典图库喽
中点波形指的是谐振电容对地的波形吧,如果是,你的波形不对,是正弦波才对,还有你的下管上升沿是间很长,应该超过600NS,不炸鸡已经不错了
真武阁
1,频率很高时脱离zvs,就那样了
2,6599这款芯片本身的驱动特定就不怎么行,很容易受干扰。
@真武阁
1,频率很高时脱离zvs,就那样了2,6599这款芯片本身的驱动特定就不怎么行,很容易受干扰。
确实,频率高了容易脱离0电压了,因为,导通时间短了,励磁电流也小了,再小就电感励磁的能量不够了,实所以,就脱离了0电压的开通条件了,像两个阶段,第一,完全变频,第二,开始一边调频一边调脉宽,导通时间非常短,励磁电流也非常小了,所以就失去了0电压的开通条件了,所以,会容性开通发热与损耗了,就是这么一回事了。
andy6
@zhangyiping
降低开关频率
jacky79
一心一
上原理图分析
zth6868
@一心一
上原理图分析
2年了还有回复啊,呵呵,当时问这个问题很久没人回答,后来自己解决了:减小驱动电阻,降低开关频率。
夜航
@zth6868
两年了还回来说明情况,感谢
