求推荐一款芯片
求推荐一款芯片
想做BOOST,打算输入12V输出36V,Io=2A,负载调整率要高。我现在有494,3525,3842,3843,用3843做了效果很差,负载调整率很高,我才带0.1A负载就降了1V,顺便问下,负载调整率与什么有关,,又该如何降低负载调整率,,是不是与布线有关
全部回复(7)
NoTraum
所有的开关电源和布线关系都很大,看你加负载的时候mos管的栅极波形看看,如果变形很严重的话就要重新设计下了
胡浩
@NoTraum
知道布线应该注意哪些问题?
NoTraum
@胡浩
知道布线应该注意哪些问题?
大电流用粗导线,同一导线不要有粗有细,栅极引线应尽量短,功率地和数字地各自形成回路并单点相接,大面积铺功率地,滤波电容放合适位置,
信号线与地线和电源线尽可能不交叉等等等等
。。。太多了。这个是要多练的
胡浩
@NoTraum
大电流用粗导线,同一导线不要有粗有细,栅极引线应尽量短,功率地和数字地各自形成回路并单点相接,大面积铺功率地,滤波电容放合适位置,信号线与地线和电源线尽可能不交叉等等等等。。。太多了。这个是要多练的
什么叫单点相接
好日子
还和IC环路有关
NoTraum
@胡浩
什么叫单点相接
其实这只是布线时候的个人习惯罢了,我习惯把功率地和信号地分开,用0欧电阻或者磁珠连接两个地,功率地通过的电流比较大
深圳君科
@好日子
还和IC环路有关
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
