  • 论坛首页
  • 工程师的那些事儿
  • 家里的电饭锅坏了,扛不住家里那位抱怨木匠家没有板凳用,动手修理,初步断定是电源坏了,各位工帮忙看看!
拆开电饭锅,里面一个锅体,一块电源板(带功率部分)和一块面板
P50728-085300
P50728-085251
P50728-085324
P50728-085244
功率板上的辅助电源是一个反激式,初步断定是辅助电源坏了,控制IC是一个SOP8封装的,上面的字是E24417,查不到datasheet,有用过的哥哥没,给点思路呀!
控制板我直接通过数字电源给5V店,可以正常启动
P50728-085411
P50728-085331
发了这么多图,就一个关键问题需要各位大神解答一下,这个反激式IC     丝印 E24417的 datasheet有不?
全部回复(4)
已经被添加到社区经典图库喽
木匠家没有板凳用,打渔的还吃不起鱼呢
江开良
这些IC一般很难找到的!即使万能的淘宝有也很有可能是变压引起烧的!其实如果你对VIP22A熟悉的可以用这个IC改线路!因为这个IC外围简单!而且工作频率大多IC都是40-60KHZ的!如果遇到没IC的辅助电源基本都用这个改了!烧了不心疼!才几毛钱的拆机!或者随便拆个电磁炉都有!其实我觉得如果对于不太专业的不想麻烦的!直接卖个12V交流小变压器!找地方固定!把原变压器拆了!直接接上12V的两条线!220V的线接原220的线!就搞定!变压器最好放在离发热板远的地方就可以!其实温度也不太高的!
whutheyi
@江开良
已经修好了,确实是这个IC坏了,在万能的某宝上淘到了这颗IC,回来换上就好了!
不过也不清楚是不是其他问题引起这个IC烧坏,先用用看吧!
