逆变/光伏/并网
高频逆变只用一级可否
高频逆变只用一级可否
高频逆变都分为前级和后级,能不能只用一级来实现升压和正弦合成,前级就不要了,这样的好处效率高成本低
全部回复(10)
无奈蚯蚓
可以的,只要电源电压够高
hmy123456
@无奈蚯蚓
可以的,只要电源电压够高
楼主你好,能说明下原理吗?这跟电压高低有何关系求解
我系河边草
@hmy123456
这就间接省去前级咯!
xyjlxx
@我系河边草
这就间接省去前级咯!
论坛好像有过图纸,好像是 spwm直接调制推动推挽升压的mos,输出变压器直接接电感电容滤波
qinzutaim
@xyjlxx
论坛好像有过图纸,好像是spwm直接调制推动推挽升压的mos,输出变压器直接接电感电容滤波
有的,寿版的低频铁芯做的。
山特的还有调制高频整流部分的产品。
hbzjcjw
可以
hmy123456
@hbzjcjw
可以
请问司令有这方面的电路吗,论坛找遍了没找到,我要的是不论输入电压高低都能进行一级逆变,好像得像正激电源要加去磁电路吧
hnzkwz
@hmy123456
并网微逆变器就是一级直接升压带调制,后级是可控硅换向,这样效率才最高
hmy123456
@hnzkwz
我不并网呢
zwttt
应该可以,但控制较难。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
